楼主: hb5813
广达隔离保护电路适配器供电中常见的防反接设计——用PMOS+双PNP三极管模拟理想二极管
发表于 2021-3-6 22:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞了慢慢看慢慢学
发表于 2021-3-8 11:41:19 | 只看该作者 �
设计理念新颖。
发表于 2021-3-20 20:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果仅仅这样,感觉只用pq6就行啊,g极接地。
发表于 2021-3-21 11:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反接时,q2应该导通了吧
反接时仿真电路图看看?  详情 回复 发表于 2021-3-27 08:50
这是为啥  发表于 2021-3-25 05:03
发表于 2021-3-25 05:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常好的一个问题,非常有道理,我也对此产生过疑惑。
但模拟理想二极管的这个核心思想是没问题的,如果G极接地的话只能防反接,而图纸中那样的设计不仅能防反接,还能防止反向充电,是真正地模拟了理想二极管。
问题在于,完整图纸中,电池供电与适配器供电的中间有一个MOS隔离,所以当时我觉得在此处防止反向充电没有必要。
现在你这么一说,我又想了想,是不是为了防止适配器断电瞬间,用于隔离的MOS管的状态可能来不及切换,在这瞬间可能有部分电池供电反向流至适配器供电处,所以用图纸中的这部分电路来避免这样的情况?亦或是还有一些其他的可能?
‘’适配器断电瞬间,用于隔离的MOS管的状态可能来不及切换,在这瞬间可能有部分电池供电反向流至适配器供电处‘’。这个原电路也无法防止这点。查了4435mos管pdf,应该是Vsd耐压问题,只用mos不行。  详情 回复 发表于 2021-3-27 08:39
发表于 2021-3-25 14:52:24 | 只看该作者 �
学习了,理论知识丰富的同行
发表于 2021-3-27 08:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但模拟理想二极管的这个核心思想是没问题的,如果 ...
‘’适配器断电瞬间,用于隔离的MOS管的状态可能来不及切换,在这瞬间可能有部分电池供电反向流至适配器供电处‘’。这个原电路也无法防止这点。查了4435mos管pdf,应该是Vgs耐压(20v)问题,只用mos不行。而原电路Vgs电压只有2.4v,保证了导通又不损mos管。
发表于 2021-3-27 08:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2021-3-21 11:35
反接时,q2应该导通了吧
反接时仿真电路图看看?
帖子中最后一张图就是反接的仿真  发表于 2021-4-1 04:15
发表于 2021-4-1 04:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耐压的解释很有道理。
但原电路无法防止这种情况的结论是基于你觉得的“反接时,q2应该导通了吧”得出的,实际上由仿真图也可以看出q2并未导通。
发表于 2022-4-28 18:12:20 | 只看该作者 �
受益了,谢谢分享,
