楼主: 南门二饼
大家看看这个简单的声光控开关电路
发表于 2021-3-23 15:45:14 | 只看该作者 �
楼主还是上手实测一下吧,数据分两组,一组灯亮时,一组灯灭时,然后再比较分析下。
发表于 2021-3-24 08:27:01 | 只看该作者 �
这个电路板总共才10来个元件,测量是没有用的,测量的值都是正常值。
第一次修好后,完全正常。然后使用不到一天,半正常半不正常,测量也没发现问题。把第一次修后没换的4个m7贴片二极管换成普通二极管,又好了。毛病一定是出在整流桥及连接的二极管上,至于为什么会这样,没有非常扎实的电路基础是无法解释的
发表于 2021-5-22 11:01:27 | 只看该作者 �
动手能力不错    学习了
