楼主: 116410321
请问这个芯片损坏会导致主板不开机或不跑码吗
发表于 2021-2-12 12:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
116410321 发表于 2021-02-07 14:17
这个淘宝上买一模一样的回来是不是不能直接用?用什么器具刷程序?程序从哪里下载?
可以用的,买个编程器
发表于 2021-2-13 12:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要刷程序
发表于 2021-2-17 07:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-02-09 17:11
一般解决办法就是拿掉该芯片,找到pg,还有电压反馈给他接10k电阻接5v+
小伙子的脑子灵活
发表于 2021-2-19 15:20:36 | 只看该作者 �
这种特别难处理的
