楼主: 鸠摩智2019
杂牌金卡思风枪,谁用过
发表于 2021-1-31 15:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要求不高的话简单玩玩diy还是可以,但显示的温度不能信,温度会低很多。买好运费险,不行就退
发表于 2021-1-31 17:48:13 | 只看该作者 �
这个确实便宜了点,
发表于 2021-1-31 20:00:07 | 只看该作者 �
好像不怎么好用 这个
发表于 2021-1-31 23:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个问题困扰我很久,部分笔记本主板为什么那么难拆,开380度吹半天吹不下来
我也是拆不下来。 最后用锤,把mos砸了,用烙铁烫掉了。  详情 回复 发表于 2021-2-1 21:12
发表于 2021-1-31 23:57:08 | 只看该作者 �
我用的850D也是旋风的呀
发表于 2021-2-1 08:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹芯片旋转风好还是直风好?
发表于 2021-2-1 08:59:31 | 只看该作者 �
还行吧,要吹跑用镊子扶住就行了
发表于 2021-2-1 21:11:51 | 只看该作者 �
H55 发表于 2021-1-31 08:17
八十块钱还包邮?这个也太夸张了
80我都嫌贵。
拼多多75可以买到。
发表于 2021-2-1 21:12:54 | 只看该作者 �
我也是拆不下来。
最后用锤,把mos砸了,用烙铁烫掉了。
一般我用电钻弄一下,然后拆。  详情 回复 发表于 2021-2-4 18:19
我说的只是小电容,大不了强拆。我就想弄明白为什么有些容易吹下来,有些却怎么也吹不下来  详情 回复 发表于 2021-2-2 09:06
发表于 2021-2-2 00:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装风嘴试试
发表于 2021-2-2 09:06:52 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2021-2-1 21:12
我也是拆不下来。
最后用锤,把mos砸了,用烙铁烫掉了。
有的地方接地面积大,散热快,所以不容易吹下来。  详情 回复 发表于 2021-2-3 09:30
发表于 2021-2-2 23:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老弟!你怎么老搞这便宜货
能用就行  详情 回复 发表于 2021-2-5 19:52
你用的多大的风嘴,和手工也有关系  详情 回复 发表于 2021-2-2 23:45
发表于 2021-2-2 23:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2021-02-02 23:45
老弟!你怎么老搞这便宜货
你用的多大的风嘴,和手工也有关系
在咸鱼上买个二手的快克吧  详情 回复 发表于 2021-2-2 23:46
发表于 2021-2-2 23:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用的多大的风嘴,和手工也有关系
在咸鱼上买个二手的快克吧
发表于 2021-2-3 09:30:21 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-3 15:49:11 | 只看该作者 �
850安泰信修下风速
发表于 2021-2-3 15:50:09 | 只看该作者 �
便宜得不好用
发表于 2021-2-4 18:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用过几次,凑合用还行。不过不太耐用。
发表于 2021-2-4 18:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2021-02-01 21:12
我也是拆不下来。
最后用锤,把mos砸了,用烙铁烫掉了。
一般我用电钻弄一下,然后拆。
发表于 2021-2-4 18:27:09 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-1-30 16:57
原来的风力大,那风量不可以调吗,,,
往管子扎几个孔  风力就小了,或者给电机加限流电阻
扎孔可以。 我试试  详情 回复 发表于 2021-2-5 19:53
