查看: 1033|回复: 20
[已解决]
华硕X542UQ通病吗
发表于 2021-1-30 09:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
同行闪送过来一台华硕A580U第八代cpu笔记本说不开机,接电流表一百多毫安,裸板在一百毫安 微信图片_20210130092130.jpg 。板号是X542UQ 微信图片_202101300921301.jpg 微信图片_202101300921302.jpg 上电测量各大电感电压内存1.2v 2.5v +1.0VSUS +1.8VSUS,3.3v 5v待机都是正常的, 显卡的+NVVDD和显存+FBVDDQ此时没电压先不管它,cpu无核芯电压 查vin和en都正常,前面测量的我就不拍图片了。此时先刷bios吧刷完无果,上bga轻微加焊一下cpu还是不行。因为以前修到过x54up还是什么型号不太记得了,有个小晶体管之类的是电压转换的是通病,仔细查看了一下还真有那么一颗在cpu边上,PU8804 测量a1脚有1.2v 微信图片_202101300921304.jpg 再测+VCCPLL_OC(锁相环嘛)只有0.3v 微信图片_202101300921303.jpg 再测P_VCCPLL_OC_EN有3.3v   微信图片_202101300921308.jpg 很明显条件满足电压输出不正常应该就是它坏了 表面丝印是.75 微信图片_202101300921309.jpg 也有图纸知道它的型号是ALP3527GHAI 微信图片_202101300921306.jpg 微信图片_202101300921307.jpg 可是这种管子手上没有料板堆也找了没有,只能直接飞线算了,a1直连a2。 微信图片_2021013009213010.jpg 再次上电跑码亮机了 微信图片_2021013009213011.jpg ,采用这种管子应该是通病,这型号虽然是第一次碰到 但是如果大家碰到这种问题不防多注意这种管子。最后因为要订其它配件所以一起订了回来还是换上吧。
参与人数 10下载分 +32 金币 +20 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wanbenben98 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
恋丿星空 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天宇科技 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
liyanchenshizhu + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
qinjunbiao + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
 楼主| 发表于 2021-1-30 14:16:40 | 显示全部楼层
兄弟们加点分可以不
参与人数 1下载分 +5 金币 +5 收起 理由
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-30 17:22:11 | 显示全部楼层
这种的还真没有修过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-30 16:13:38 | 显示全部楼层
带开启的有些就是怕会有时序
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-30 14:32:27 | 显示全部楼层
差不多吧。这种板子怕震动和潮湿灰尘
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-30 14:19:45 | 显示全部楼层
恭喜完修与分享。这种电压转换芯片,还真少见,尤其转换的电压名称,也很少碰到。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2021-1-30 14:15:06 | 显示全部楼层
lajidong 发表于 2021-1-30 10:47
羡慕你有pdf原理图纸,幸福
我也是在论坛下的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-30 10:47:18 | 显示全部楼层
受教了,楼主厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-30 10:47:14 | 显示全部楼层
羡慕你有pdf原理图纸,幸福
我也是在论坛下的  详情 回复 发表于 2021-1-30 14:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-30 18:32:38 来自迅维网APP | 显示全部楼层
现在的芯片集成度都那么高!送钱就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-30 21:23:36 | 显示全部楼层
好技术
发表于 2021-1-30 21:55:09 | 显示全部楼层
学习了 从来没见过这个问题
发表于 2021-1-31 08:50:20 | 显示全部楼层
路过先学习收藏,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-31 09:31:25 来自迅维网APP | 显示全部楼层
发表于 2021-1-31 17:03:26 来自迅维网APP | 显示全部楼层
话说本本不开机,楼主用烧录器刷bios的?
是的。现在我用的是rt809f和600p  详情 回复 发表于 2021-2-2 10:22
发表于 2021-1-31 20:01:27 | 显示全部楼层
感谢分享!!
 楼主| 发表于 2021-2-2 10:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-2 14:20:11 | 显示全部楼层
华硕的主板设计限制我的想象力
发表于 2021-2-7 21:55:15 来自迅维网APP | 显示全部楼层
神图。。。
发表于 2021-2-17 16:09:57 | 显示全部楼层
给愿意分享经验的人加分!
全文搜索
