查看: 10759|回复: 46
联想拯救者14 ISK 应该是通病分享给大家NM-A711
发表于 2020-12-30 11:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
   我近段时间修好了三台联想拯救者14 ISK。因为前两次故障都很明显。个人觉得没有什么技术含量就不太注意。但是这次来的一台开机掉了。因为本次来的本本外壳上的型号贴纸已经不见了。所以我就没有拍图。 就是这片板,这片板有一个很奇怪的特点,就是你要先插上电池,然后再插可调电源,待机才正常。充电才正常。如果你不插上电池,那你测公共点电压只有几V电压而且还是跳动的电压。这机器电池已经是满电状态,所以我在上电试的时候发现电流上到0.22A大概一秒掉电。掉电之后按开关一样电流又掉电。自己知道肯定是知道有某组电压不正常。就用万用表测了全板电压。除了CPU以外,其他都能在一秒内测到电压。 因为前面刚修过这台机器两台都是VCCSA电压不正常导致的。这次也不例外直接找到PL160输出端,打开示波器直接开机一测,问题马上找到了。 看到了吧? 就是PU160有问题导致的,直接换了就好。但是我一般遇到这种情况上下管我都一并换掉。 有图有真相。下面顺便发一下CPU供电的时序图给你看一下
3是CPU供电EN,2是VCCSA  1是CORE  4是SDIO  CPU供电必须先收到SVID才能产生。
1 CORE  2 BIOS  CS#  3VCCGT   4 SDIO
此机本人已经遇到三台一样的问题的,不知道是否还有别的兄弟也遇到同样问题。如果你们也修到过那就肯定是通病了。希望看贴的兄弟看得懂就给加个分,看不懂的也别喷。因为我的表达能力就这样了
参与人数 17下载分 +52 +43 收起 理由
yangzhonglin123 + 2
云涛科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
醉生梦死头一回 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
小卒无名 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
屈春风 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
382270805 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无效的用户名 + 5 精品文章
发表于 2020-12-31 08:42:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
花花火火 发表于 2020-12-31 08:19
你的示波器好高级的样子
只是一般的,够用
发表于 2020-12-31 08:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的示波器好高级的样子
只是一般的,够用  详情 回复 发表于 2020-12-31 08:42
发表于 2020-12-31 08:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这鸟本就是不插电吃,不产生公共点
发表于 2020-12-31 00:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
四通道示波器
发表于 2020-12-30 20:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qiuyuepeng 发表于 2020-12-30 15:02
是的,平时都这么做,因为曾经有遇到过换了驱动IC正常,但是客户用几天就又挂了,拿来直接是上管短路。直接挂U。所以能换就最好换掉
有个好习惯。不错。。。。
发表于 2020-12-30 20:14:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
收藏起来,以后备用。
发表于 2020-12-30 17:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先收藏起来,以后备用。
发表于 2020-12-30 15:02:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
huanglong914 发表于 2020-12-30 11:54
你是连PQ160和PQ165也一块换掉吗。这个问题还没有遇到过。加分给楼主
有个好习惯。不错。。。。  详情 回复 发表于 2020-12-30 20:24
发表于 2020-12-30 14:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你已经修到三台一样的问题,应该是通病
发表于 2020-12-30 13:38:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习了哈哈..................
发表于 2020-12-30 11:54:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,平时都这么做,因为曾经有遇到过换了驱动IC正常,但是客户用几天就又挂了,拿来直接是上管短路。直接挂U。所以能换就最好换掉  详情 回复 发表于 2020-12-30 15:02
发表于 2020-12-30 12:21:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
示波器用的6 的。我的都在吃灰。
发表于 2020-12-31 09:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
vccsa不正常是偏低还是没出来?
发表于 2020-12-31 11:55:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得拯救者好像不能用万能可调的   碰到几个了
发表于 2020-12-31 11:57:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏起来,以后备用。
发表于 2020-12-31 20:08:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个必须收藏,以后肯定会遇到
发表于 2021-1-2 15:50:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
精华的好帖子
发表于 2021-1-2 16:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
厉害了
发表于 2021-1-3 08:46:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
