楼主: jswwd
论坛大神指导下这是啥元器件
发表于 2021-1-1 01:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhuwancheng 发表于 2020-12-31 16:44
楼主手工可以啊,个人玩家居然有维修店用的东西。学一点理论进入家电行业也是可以的。不过目前这行情,异常艰难啊!
几年前给家里做了个加长电动车充电插头买的老铁,焊锡
发表于 2021-1-1 01:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C共同进步P 发表于 2020-12-31 10:18
从图上看是短路造成的大电流烧毁了芯片,可以1脚连7,8脚,也可以2脚连7,8脚,附上规格书。
基友大力出奇迹
发表于 2021-1-1 01:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lucy 发表于 2020-12-31 15:41
usb 供电转换芯片
学习了,这两天下雪,等两天再来搞
发表于 2021-1-1 01:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13563359121 发表于 2020-12-31 12:04
操作很暴力。。。来学习。。。
互相学习,共同进步
发表于 2021-1-1 01:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实是8个脚的芯片
发表于 2021-1-1 10:20:48 | 只看该作者 �
百花齐放百家争鸣,学习气氛浓厚
发表于 2021-1-1 23:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是说不给你讲,只不过再多些像你这样的DIY爱好者的话,真正的维修师傅都要下岗了。要么就做专业的,要么就做简单的。不然的话容易扰乱市场。 Ps:直接短接一下就好了,不需要买元件。
哈哈哈,下雪封路,小地方也就没出去,主要摊上个逗比朋友,还是得搞搞,专业级的维修当然还是得请教专业的人,受教受教  详情 回复 发表于 2021-1-4 09:08
发表于 2021-1-4 09:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-4 16:32:31 | 只看该作者 �
经常见这种霸王硬上的客户,记得有一对夫妇硬生生把两边上着螺丝的VGA口拔下来了
发表于 2021-1-4 19:28:25 | 只看该作者 �
USB断了啥原件
发表于 2021-1-5 17:33:14 | 只看该作者 �
这两个点用铜线连上,或者下面这样
发表于 2021-1-5 17:47:09 | 只看该作者 �
这个烧毁的8脚USB供电芯片可以拆掉,不装,从USB插针上飞线拉个5V过去就OK
发表于 2021-1-5 17:59:12 | 只看该作者 �
拆了,不会直连,直接在背面连到另一个USB接口供电就行
发表于 2021-1-5 18:09:12 | 只看该作者 �
烧的这么严重吗
发表于 2021-1-5 21:21:57 | 只看该作者 �
太暴力了,有可能供电管理芯片,具体型号自己看看能不能查清楚文字
发表于 2021-3-30 15:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2020-12-29 22:29
usb供电转换芯片。可以在你这块板上每组USB接口附近找到相同的芯片。查上面的丝印,其真实型号一般都是些UP开头的小八脚。没件可换时拆掉芯片,将7,8脚与1脚直连,亦可用0欧的保险电阻直连。当然usb口也得装好。
大神 我连好了 谢谢指导 !!!
