[测试好]
THINKPAD E490 BIOS,淘宝买的,秒亮机
发表于 2021-5-17 21:37:19 | 只看该作者 �
终于找到了
发表于 2021-5-27 11:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刷的故障依旧,换个BIOS就好了
发表于 2021-6-8 16:28:08 | 只看该作者 �
我的是2.0版本的,应该不能用吧,找不到2.0版本的
发表于 2021-6-18 15:07:08 | 只看该作者 �
下载一个试试
发表于 2021-6-26 14:45:52 | 只看该作者 �
多谢分享 正好需要
发表于 2021-8-15 21:20:40 | 只看该作者 �
我来验证一下
发表于 2021-9-9 19:53:01 | 只看该作者 �
报错2101硬盘错误怎么解决
发表于 2021-9-10 13:56:02 | 只看该作者 �
挥手告别昨天 发表于 2020-12-23 15:29
请问别人下载我的bios,会给我什么奖励吗?
给你一个赞
头像被屏蔽
29#
发表于 2021-12-9 09:12:26 | 只看该作者 �
我这边接到一台E490,很奇怪的故障,开机一段音乐,不显示,键盘大写灯亮,因为是TYPEc接口,没有这个转接头,看不到电流,网上查了下,有人说放电好的,也有人说是屏线的问题,还有人说BIOS,我就试着放了电,结果,直接不触发了,一头黑线啊,现有的条件,本这先软后硬的原则,只能先刷BIOS,看到楼主的bios一样,先刷个试试。
头像被屏蔽
30#
发表于 2021-12-9 10:49:05 | 只看该作者 �
楼主BIOS是好的,刷上在上电之前量了下BIOS电池,我擦,BIOS电池居然只有0.5V,换bios电池,装电池,插充电器,机子自动触发,看来电池也没电了,屏幕黑一会,闪两下,忽然联想的LOGO出来了,好了,盖壳,上螺丝,手工,米到手,………………总结了一下,估计是cmos电池没电引起的,但是我在刷BIOS的时候,很明显看出数据有不同,应该bios也有问题,总之,米到手了
发表于 2022-2-16 17:15:37 | 只看该作者 �
我修的机器,独显的,开机上电喇叭报警唱歌,刷这个BIOS OK!
发表于 2022-3-6 12:20:43 | 只看该作者 �
我的E490进PE不掉电,WIN10系统LOGO掉电,刷完楼主的BIOS故障依旧,说明楼主的BIOS是好的,我这问题估计是CPU虚焊了。
发表于 2022-4-20 12:07:22 | 只看该作者 �
亲测可以亮机
发表于 2022-5-27 10:19:54 | 只看该作者 �
测试ok,回来回复
发表于 2022-6-17 17:53:12 | 只看该作者 �
感谢 正需要
发表于 2022-7-6 13:16:41 | 只看该作者 �
我的电脑死机进BIOS 灰屏死机下载试试
发表于 2023-3-6 12:30:14 | 只看该作者 �
我的开机点来亮,开机报警,刷过试 一试
发表于 2023-5-13 10:25:55 | 只看该作者 �
今天一台e590 nm-B911的开机0.7会跳变单就是不亮,刷了几个都一样
发表于 2024-8-23 04:53:00 | 只看该作者 �
非常感谢,这个有用,网站上下的另一个,可以亮机,但是无线网有问题,这个秒亮机,一切正常
发表于 2024-8-23 04:54:25 | 只看该作者 �
秒亮机,一切OK
