ZXCVWtest
楼主: 庄武亮
昆山仁宝/合肥联宝招笔记本主板维修工程师
发表于 2020-12-26 13:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
939D936 发表于 2020-12-22 01:42
流水线上的
非线上修护,线上只是明显的外观修护,我们是后端维修,维修产线上下来的不开机,不亮机等等各功能故障不能正常使用的主板。
发表于 2020-12-26 13:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
流水线上的
非线上修护,线上只是明显的外观修护,我们是后端维修,维修产线上下来的不开机,不亮机及各功能故障不能正常使用的主板。
发表于 2020-12-26 15:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那我年后联系你吧
发表于 2020-12-29 03:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶一下,说明我还在等
发表于 2020-12-29 13:28:17 | 只看该作者 �
需要什么条件?
手工过关,有一定的理论基础  详情 回复 发表于 2021-1-1 20:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 17:29:23 | 只看该作者 �
有什么特殊要求吗?
发表于 2020-12-31 07:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
68775899 发表于 2020-12-29 17:29
有什么特殊要求吗?
手工要过关,有一定的理论基础。
发表于 2021-1-1 20:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一生何求1168 发表于 2020-12-29 13:28
需要什么条件?
手工过关,有一定的理论基础
手工过关的标准是什么?不会是像迅维一样用烙铁一分钟焊几个电容吧?  详情 回复 发表于 2021-1-1 22:47
发表于 2021-1-1 22:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
庄武亮 发表于 2021-1-1 20:04
手工过关,有一定的理论基础
等你出来就会发现,没有人用烙铁焊电容,手工过关最起码EC拆装轻松完成,内存槽也是。  详情 回复 发表于 2021-1-2 14:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-2 14:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这个还要换内存槽呀?内存槽可以换,但是不轻松。不摔的机器谁有事没事换内存槽,我在外面干过几年。都没见几个换内存槽的。  详情 回复 发表于 2021-1-2 15:51
发表于 2021-1-2 15:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不抬杠,你没有工厂经历你不懂,产线上下来的板,内存槽空焊很正常,加焊一下就OK,他不香吗?  详情 回复 发表于 2021-1-2 17:33
发表于 2021-1-2 17:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
confucian 发表于 2021-1-2 15:51
修这个还要换内存槽呀?内存槽可以换,但是不轻松。不摔的机器谁有事没事换内存槽,我在外面干过几年。都 ...
发表于 2021-1-5 16:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
年后大量招人,有意者请联系
工作地点在哪里?  详情 回复 发表于 2021-1-30 08:42
发表于 2021-1-5 16:53:25 | 只看该作者 �
老哥,问一下智能机拆了摄像头能不能带进去?
只能带老人机  详情 回复 发表于 2021-1-8 10:42
发表于 2021-1-8 02:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥是兼职修机,全职炒股
亏的不要不要的  详情 回复 发表于 2021-1-8 10:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-8 10:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在下人称小马哥 发表于 2021-1-8 02:51
老哥是兼职修机,全职炒股。
亏的不要不要的
发表于 2021-1-8 10:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能带老人机
能不穿静电服吗?  详情 回复 发表于 2021-1-8 15:09
发表于 2021-1-8 15:09:26 | 只看该作者 �
能不穿静电服吗?
必须穿静电服  详情 回复 发表于 2021-1-9 22:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 22:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a8709129 发表于 2021-1-8 15:09
能不穿静电服吗?
必须穿静电服
发表于 2021-1-16 22:56:09 | 只看该作者 �
zepeng 发表于 2020-12-25 18:13
我是在流水线上干的修护然后跑路了
我在修护房干过半年
