楼主: pengzijin
暗影精灵TPN-Q173,板号G35D不显示大写灯闪维修案例
发表于 2021-2-8 18:26:47 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2021-2-21 16:54:02 | 只看该作者 �
这个机器电池鼓包的多
发表于 2021-2-22 16:20:39 | 只看该作者 �
花钱,看看
发表于 2021-3-1 23:35:24 | 只看该作者 �
这个机子坏的好多
发表于 2021-3-1 23:51:41 | 只看该作者 �
厉害,厉害,学习了 !!!
发表于 2021-4-21 17:34:19 | 只看该作者 �
我有台一样的机器,故障也一样,不过内存,所有供电都出了,主板很干净没有进过水。
发表于 2021-4-21 17:39:58 | 只看该作者 �
boyuan19920926 发表于 2020-11-28 21:21
前两天修了一个也是开机,键盘灯闪三下。后面是触摸板坏了
大神啊,怎么发现的,收拾有台闪3长2短,明天断开小板和键盘测试下
发表于 2021-4-21 17:47:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习了
发表于 2021-5-2 17:30:16 | 只看该作者 �
还记得键盘灯闪几次吗  3次吗
发表于 2021-5-5 19:45:21 | 只看该作者 �
增长下技术。。。
发表于 2021-5-26 18:08:27 | 只看该作者 �
苹果12=生意好
发表于 2021-7-1 23:32:15 | 只看该作者 �
暗影精灵TPN-Q173 板号G35A  大写灯闪5下慢3下,是为什么问题?另外,为什么要原装适配器,才能触发,你怎么可以可调电源触发?你是怎么做的?
闪代表正在读取内存 也就是BIOS自检过程 要用可调电源的话你要买一个专用的头呀 淘宝搜索 惠普电源转接头可充电 HP中间针检测脚  详情 回复 发表于 2021-7-2 09:44
发表于 2021-7-2 09:44:11 | 只看该作者 �
尺傲寒 发表于 2021-7-1 23:32
暗影精灵TPN-Q173 板号G35A  大写灯闪5下慢3下,是为什么问题?另外,为什么要原装适配器,才能触发,你怎 ...
我已经从TB上买了一个BIOS刷了,也不行故障依旧  详情 回复 发表于 2021-7-2 10:16
发表于 2021-7-2 10:16:01 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2021-7-2 09:44
闪代表正在读取内存 也就是BIOS自检过程 要用可调电源的话你要买一个专用的头呀 淘宝搜索 惠普电源转接头 ...
发表于 2021-7-16 17:05:42 | 只看该作者 �
楼主我这个主板CPU供电其中一个复合管子烧了  断开后 量电感对地阻值只有1欧 是不是CPU挂球了
发表于 2021-7-16 17:09:57 | 只看该作者 �
然后通电裸板电流跳到2.1A 大写灯闪5次后3次  CPU具烫 ,感觉电流大了不对 据说这个板载U内阻很低  我也不确定是不是正常的
发表于 2021-8-19 12:02:14 | 只看该作者 �
我的电流也是0.77A不显示   但是浪费5毛 看到结果不一样的  我的没贴线的     指示灯 5长3短!
你刷过程序了没 虽然故障不一样 但是我建议你也可以查查SM这两根线 打下对地阻值 到内存槽这边的和到南桥那边的  详情 回复 发表于 2021-8-19 12:34
发表于 2021-8-19 12:34:35 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-30 11:53:55 | 只看该作者 �
这个机器BIOS问题好多
发表于 2021-8-30 14:37:03 | 只看该作者 �
学习了  多谢分享
