联想IdeaPad 300-15IBR 不开机
发表于 2020-11-18 09:31:18 | 只看该作者 �
朱少聪 发表于 2020-11-17 19:30
你可以试着查一下保护隔离电路和从适配器输入进来的那个保险,还有那两个场管
保险从料板上换了一个,PQ301也换过了
发表于 2020-11-18 11:26:34 | 只看该作者 �
感谢各位的热心回答,电脑修好了。PQ301不导通,就看图纸,查了它 的导通条件。(PS:其实就是瞎看,图纸根本就看不懂,不会看)发现PU301芯片的第3、4脚好像应该有电压才对,但是现在测得没有电压。之前发过一个帖子,问这个PU301是什么芯片,各位大佬给准确回复了,就照着买了两个。之前有说芯片基本都换过了,其实就是这个买回来没有换。有大佬回答说这是个充电控制芯片,我自己觉得不开机好像跟充不充电没关系,就一直没有换这个芯片。今天看了一下图纸,PQ301导通好像是跟这个芯片有关系,索性就死马当活马医。换了试一试吧,毕竟买都买回来了。结果换上以后,PQ301通了,笔记本也可以开机了。在这里还是要感谢各位热心的回复,非常感谢!!!
发表于 2020-11-18 15:13:43 | 只看该作者 �
先看隔离过了没有,公共点有没有电压
发表于 2020-11-19 11:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查隔离保护电路 有惊喜 这么换芯片容易引发多故障
发表于 2020-11-19 11:45:10 | 只看该作者 �
保护隔离前面端及控制级部分。
发表于 2020-11-26 02:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查公共点电压,如无→查保护隔离,
