楼主: dificulty
Yoga 920 Type-C PD供电分析
发表于 2020-11-9 11:10:07 | 只看该作者 �
我强行拉低CCG4_VBUS_C_CTRL_P1或CCG4_VBUS_C_CTRL_P2  可以输出ADIN_LIO_1或ADIN_LIO_2 ,可以开机,  要什么条件CCG4才输出CCG4_VBUS_C_CTRL_P1或CCG4_VBUS_C_CTRL_P2???
发表于 2020-11-9 11:13:51 | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2020-11-9 11:09
ADIN_1经充电管理芯片后产生VIN,这里的VIN,怎么产生的还是不明白。
经过充电芯片
发表于 2020-11-9 11:16:39 | 只看该作者 �
楼主,后面的几张图看得眼睛疼啊。
明天我再调下  详情 回复 发表于 2020-11-9 18:26
发表于 2020-11-9 18:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583931727 发表于 2020-11-09 11:16
楼主,后面的几张图看得眼睛疼啊。
明天我再调下
发表于 2020-11-10 20:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
敢问楼主 在哪个厂给华为售后
