楼主: gputest2020
联想联想H81H3-LM-V1.0主板不触发
发表于 2020-10-20 12:04:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
gputest2020 发表于 2020-10-20 11:59
从图纸上看,那个3vsb待机电压也只有一条线路到前排9针开关针了。还能测哪里过来4.4v?请指教
27,34脚那边过来的,还有别的管
27,34 脚是哪里呢 io哪里吗  详情 回复 发表于 2020-10-20 12:26
发表于 2020-10-20 12:26:16 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
alwdw 发表于 2020-10-20 12:04
27,34脚那边过来的,还有别的管
27,34 脚是哪里呢 io哪里吗
发表于 2020-10-20 12:28:32 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
发表于 2020-10-20 13:15:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
图纸传过来帮你看看,34脚电压多少?
现在我无意去触碰了34脚。然后就触发了。不过我一松开又掉电了。这样触碰是不是跟短接绿线和黑线一样的原理吗。。还有33脚就是4.4v。。如果我先触发34脚然后松开就直接去触发开关针,主板可以触发几秒后就掉电。电压  详情 回复 发表于 2020-10-20 13:35
我去测量一下再回复你。34脚应该暂时没有电压。因为我还没去触发开关针啊,所以不会有pson信号吧  详情 回复 发表于 2020-10-20 13:19
发表于 2020-10-20 13:19:16 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
alwdw 发表于 2020-10-20 13:15
图纸传过来帮你看看,34脚电压多少?
发表于 2020-10-20 13:21:15 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
查一下看开关练到哪里
能详细说明一下吗  详情 回复 发表于 2020-10-20 13:41
发表于 2020-10-20 13:35:30 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
图纸传过来帮你看看,34脚电压多少?
现在我无意去触碰了34脚。然后就触发了。不过我一松开又掉电了。这样触碰是不是跟短接绿线和黑线一样的原理吗。。还有33脚就是4.4v。。如果我先触发34脚然后松开就直接去触发开关针,主板可以触发几秒后就掉电。电压也从4.4降到3.5v左右,然后一会又升回之前的4.4v。还奇怪的故障。。是不是io挂了呢。。
IO是好的,34脚电阻不良了  详情 回复 发表于 2020-10-20 14:35
发表于 2020-10-20 13:41:21 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
1KB电脑维修 发表于 2020-10-20 13:21
查一下看开关练到哪里
能详细说明一下吗
发表于 2020-10-20 14:35:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
gputest2020 发表于 2020-10-20 13:35
现在我无意去触碰了34脚。然后就触发了。不过我一松开又掉电了。这样触碰是不是跟短接绿线和黑线一样的原 ...
IO是好的,34脚电阻不良了
感谢你的回复,,不过还是不懂34电阻在哪里测  详情 回复 发表于 2020-10-20 15:51
发表于 2020-10-20 15:51:23 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
alwdw 发表于 2020-10-20 14:35
IO是好的,34脚电阻不良了
发表于 2020-10-20 17:21:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
34脚是一直有3.3V才正常的,触发是瞬间低电平,万用表量34脚相连元件
好的。我试试看看。我还以为34 脚要触发了才可以有3.3v电压出现。  详情 回复 发表于 2020-10-21 09:52
发表于 2020-10-21 09:52:05 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
发表于 2020-10-21 10:10:18 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
请问+AVCC3是啥元件来的
发表于 2020-10-21 10:15:03 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
  不小心把R770电阻弄下来了。现在搞得CPU风扇一触34脚就高速狂转。不是之前的低转了。
