楼主: hzmans
植球一加热都跑一起了。什么原因?
发表于 2020-10-18 09:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊膏太多,加热液化后 加上风速过高就回这样
发表于 2020-10-18 11:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用钢网预热板加热,涂焊油要用好的那种,芯片焊点用编织带拖平不平加热珠子滚一边了,而且焊油要涂特别少薄这点很关键,还有加热台温度等,这种用钢网刮锡膏更快,芯片底部要垫有矛性的纸巾或湿巾纸厚度大小要合适刮时芯片与网之间压平再刮,锡膏要稍微干一点的不能太清也不能太干了,刮好风枪一吹就好
锡膏具体用什么型号的能推荐一下吗?  详情 回复 发表于 2020-10-19 13:11
发表于 2020-10-18 14:16:21 | 只看该作者 �
风枪风大了
发表于 2020-10-18 16:02:06 | 只看该作者 �
焊油多了 只要涂上薄薄的一层就好了    风枪风最小   风嘴抬高一点
发表于 2020-10-18 16:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊油涂多了,再加上风枪风速过大
发表于 2020-10-18 19:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工厂都是用锡膏,店面一般都是用锡珠,条件好的用锡膏
发表于 2020-10-18 20:01:41 | 只看该作者 �
一帮人,净说废话,小伙子,这个确实是焊锡膏/助焊剂放太多了,容易连珠,你涂助焊剂的时候不用工具,用手指肚抹平,量以侧面看有反光,正面看泛湿的程度,即使加热也不会像水一样凝聚,你可以不上锡珠,单独涂抹后加热看看,风量的话就是基本上最低就行,当然有直接加热钢网最好
发表于 2020-10-18 22:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存植锡比较方便,PCH个人感觉用锡珠方便。焊油一定要少量,用红外加热,不用风枪
发表于 2020-10-18 22:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存用锡浆方便
发表于 2020-10-18 22:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在都流行用锡浆,不知道对比传统锡珠值球哪个好
发表于 2020-10-18 23:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多动动手   就会知道了
发表于 2020-10-19 09:52:25 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-10-19 13:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡膏具体用什么型号的能推荐一下吗?
发表于 2020-10-19 13:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡膏具体用什么型号的能推荐一下吗?
发表于 2020-10-19 21:43:49 | 只看该作者 �
用钢网!!!!少量油,吹吹再刷一次油!!吃胡!!
发表于 2020-10-21 06:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涂很薄的一层就行了 太多焊油 珠子就跑了
发表于 2020-10-23 21:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
油多了,风大 用锡
发表于 2020-11-23 13:25:56 | 只看该作者 �
这是技巧的问题。
发表于 2020-11-23 13:34:26 | 只看该作者 �
风大 焊膏多
发表于 2020-11-24 13:45:59 | 只看该作者 �
少放点油,风量适中。
