楼主: zimu496767
有没有谁修过这块板子啊,开机不能
发表于 2020-10-9 22:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8V待机出来了吗 还有装上U晶振有波形……
待机有,io上能找到开机排针的跳变,就是没找到绿线的电压  详情 回复 发表于 2020-10-11 11:06
发表于 2020-10-9 22:51:23 | 只看该作者 �
这么新的板子,还是找相近的把,要不然真没什么好办法
是啊,全网在找类似的维修案例,还没搞明白  详情 回复 发表于 2020-10-11 11:08
发表于 2020-10-10 00:48:54 | 只看该作者 �
xx之眼的系列主板,需要用心研究
对败家之眼,又爱又恨的  详情 回复 发表于 2020-10-11 11:08
发表于 2020-10-10 10:41:09 | 只看该作者 �
这么新的板子,在保吧
客户拿去华硕售后,售后跟他刷了个bios,然后不行,说他的电路有问题,就还给他了,然后就来我这边了  详情 回复 发表于 2020-10-11 11:07
发表于 2020-10-11 11:06:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-11 11:07:42 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2020-10-10 10:41
这么新的板子,在保吧
发表于 2020-10-11 11:08:25 | 只看该作者 �
taihezhen 发表于 2020-10-10 00:48
xx之眼的系列主板,需要用心研究
对败家之眼,又爱又恨的
发表于 2020-10-11 11:08:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-11 11:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
736599453 发表于 2020-10-09 16:31
找同行试试能售后不啊
客户去了华硕售后中心的,没解决
发表于 2020-10-11 11:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EDIFIER15 发表于 2020-10-09 19:20
C:\Users\zzz\Desktop
27脚
这个27脚是pson吗?
发表于 2020-10-11 19:38:56 | 只看该作者 �
27脚接的一个mos管g级mos管一端连接绿线,一端连接it8665e,忘了第几脚,用刷子刷应该刷的到
发表于 2020-10-23 09:32:00 | 只看该作者 �
找块一摸一样的板子量量不就行了
发表于 2020-10-23 13:06:08 | 只看该作者 �
厉害了,我的哥
发表于 2020-10-24 07:04:57 | 只看该作者 �
同样华硕的Z170 M8H 败家之眼,开机跳变pson信号不拉低,颇为费解,各项待机电压正常排除短线。这个主板有两个IO,一个在左边,一个在中间显卡插槽下面。我理解的是两边要信号同步才开机
现在可以开机了,但是不跑码,pcie复位都有了。无法跑码BIOS芯片是25u12873f,用TL866编程器,无法读取  详情 回复 发表于 2020-10-24 11:27
发表于 2020-10-24 10:34:55 | 只看该作者 �
找近似这各IO的型号类推,试测看哪个是PSON脚....
开机电路解决了  详情 回复 发表于 2020-10-24 11:28
发表于 2020-10-24 11:27:47 | 只看该作者 �
mastjoy 发表于 2020-10-24 07:04
同样华硕的Z170 M8H 败家之眼,开机跳变pson信号不拉低,颇为费解,各项待机电压正常排除短线。这个主板有 ...
发表于 2020-10-24 11:28:15 | 只看该作者 �
开机电路解决了
