查看: 3625|回复: 4
求助:大家帮我看看是不是TEA1530A坏了
发表于 2009-7-24 11:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一台联想L193宽屏液晶,不开机,灯也不亮,拆开测电源输出低。14V只有5V,5V只有2V。
测电源IC TEA1530A 数据如下,周边元件未测出短路开路。
1#  10V     8# 300v
2#  0         7#
3#  0         6#  0.1v
4#  0         5#  0.6v
发表于 2009-7-24 11:48:34 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
看样子,电源IC不正常,换个试试
发表于 2009-7-24 20:27:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是的,是IC坏了,这款IC很爱坏的
发表于 2009-7-24 21:18:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看了楼上的图,你的第七脚怎么没标出来啊?没有任何一样都不会工作,先查查,再换IC吧,要不换了也不一定解决问题的。
发表于 2009-7-25 21:42:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵,那个脚是空脚,没用的
