查看: 4411|回复: 22
ga-b85m-d3v_v2卡15代码CPU断针补针
发表于 2020-8-28 11:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        继续发帖赚点下载分。来论坛7、8年了,积分就那么点。   接到板子看看外观没异样,标签写的触发5秒反复重启。上跑码卡15内存没过,但2槽上内存是好的,扫了一眼CPU针脚没事,按通病直接把总线IC干掉捡钱。
上电故障依旧,看来低估了,老实查信号吧。结果扫了一边内存时钟电源VTT复位全正常。CPU挂了?换个涛声依旧。
再仔细看CPU针脚还真的有歪,触头也断了。哎,白白浪费一个多小时。
打开鑫智造看看1150引脚功能,确实去的1号槽内存。
补针吧,哎,BGA都吃灰好多年。
在断针上锡。
拆针截断一半也上锡。针脚多拆几根,要不飞了再拆麻烦,
还有谁知道那家的镊子是正品?买了5次唯一一次买到正品的VETUS SS-SA镊子。没有好镊子那个抓狂啊。
补好。
上CPU打阻OK。
完码OK。
发表于 2020-8-28 11:48:12 | 只看该作者 �
厉害。我这10分钟搞不定的宣布换主板,坏板客户送我 新主板赚点,利润比你可观
80,和卖块新板利润差不多。之前修个工控也是针脚断,不过价格嘛得X5。所以看情况,不是所有的都换。  详情 回复 发表于 2020-8-28 12:20
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-8-28 12:20:41 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-29 09:11:39 | 只看该作者 �
你那个镊子啥样子的啊 ! 我要看镊子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-29 01:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样换的针有弹性吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-28 13:03:42 | 只看该作者 �
台板,时间花多了真的不划算,
确实,桥坏都不修。太废时间。看板子价值了。  详情 回复 发表于 2020-8-28 15:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-29 11:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,还有心思换针脚
换针比换桥省事多了,换桥清洁烘烤不下50分钟,预热拆桥20分钟,清理焊盘再预热那个抓狂了。桥万一碰到翻新坏的再重复折腾死人。  详情 回复 发表于 2020-9-13 23:44
发表于 2020-8-29 08:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱才是王道
发表于 2020-8-29 08:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在台机主板真的没有修理研究价值了,十分钟没有修好,基本換板了。
发表于 2020-8-28 15:40:51 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-8-28 13:03
台板,时间花多了真的不划算,
发表于 2020-8-28 15:01:42 | 只看该作者 �
厉害,可以换单个CPU触针
发表于 2020-8-28 13:17:25 | 只看该作者 �
再仔细看CPU针脚还真的有歪,触头也断了。哎,白白浪费一个多小时。谢分享。
发表于 2020-8-28 22:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子不值钱没必要换针脚
发表于 2020-8-29 19:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这跟换座子价钱差不多了吧。
发表于 2020-8-29 20:04:49 | 只看该作者 �
要的就是修好的成就感,学习了。
发表于 2020-8-30 01:07:26 | 只看该作者 �
厉害,刚刚接触维修,虽然看不太懂,但是感觉得到,非常专业。
发表于 2020-8-30 01:08:08 | 只看该作者 �
很专业,很内行,值得学习。
发表于 2020-8-30 13:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武霸气
发表于 2020-8-30 15:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没换过,楼主手工了得
发表于 2020-9-13 23:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑白、哑剧 发表于 2020-08-29 11:02
厉害了,还有心思换针脚
我这从来不换桥的,桥坏直接换板,换桥浪费时间浪费精力,太不划算  详情 回复 发表于 2020-9-17 22:33
