GA-H81M-DS2 3.0不出O_-RSMRST
发表于 2020-8-17 16:22:43 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-8-17 09:18
是否引脚EC没有焊接好?
放心不存在的。
发表于 2020-8-17 16:25:07 | 只看该作者 �
or7断开一切正常,说明已经不在外围了,只在ec上找问题。
发表于 2020-8-17 20:52:31 | 只看该作者 �
虚心请教各位神 发表于 2020-8-17 09:02
在这里统一回复一下。经过安静的思考和发呆后。确定外围电路正常(不包括ec外围)。还是在ec身上。因为ec上 ...
rsmrst信号是从EC出来,到南桥的。
拆下OR7的时候,外围rsmrst电压正常了,说明外围没有问题,可以测下此时EC的114脚是否有电压输出加以验证。
EC更换了两个都没效果,且EC焊接没有问题,可以肯定EC没有问题,那就查EC输入电压及OK、GD信号
嗯。这个板子被留下了。等能修好后。会告诉大家的。我按照你的思路查一下电压、ok、gd信号。  详情 回复 发表于 2020-8-18 10:49
发表于 2020-8-18 10:49:40 | 只看该作者 �
拆下OR7的时候,外围rsmrst电压正常了,说明外围没有问题,可以测下 ...
发表于 2020-8-18 15:16:38 | 只看该作者 �
路过学习顶起
发表于 2020-8-18 17:10:11 | 只看该作者 �
楼主最后修好了吗,我也碰到过没修好啊,能不能恢复下啊
答案在31楼  详情 回复 发表于 2020-8-21 08:58
发表于 2020-8-19 09:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开电阻后是EC这边有3.3,换桥,嘿嘿?
是断开后ec那边问题 桥是有3.3v  详情 回复 发表于 2020-8-20 11:19
发表于 2020-8-20 11:19:04 | 只看该作者 �
是断开后ec那边问题  桥是有3.3v
发表于 2020-8-20 23:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗。。。。。。。
答案在31楼  详情 回复 发表于 2020-8-21 08:57
发表于 2020-8-20 23:24:50 | 只看该作者 �
嗯,之前有修到过这种,是由NQ19拉低的电压。
但是,你这种情况,首先不能着急动南桥。
我这里有一份时许参考,在IO这个信号之前。
需要查上面的信号。希望能帮到你
修好,答案在31楼  详情 回复 发表于 2020-8-21 08:57
发表于 2020-8-21 08:57:05 | 只看该作者 �
经过昨天的战斗,我终于修好了。是一个供电没有出来,外部叫28_3VSB。内部叫SYS_3VSB。修好后才知道,就是EC内部拉低了。条件不满足导致的吧。就缺少一个电压造成的。
是不是他的上拉电阻坏了  详情 回复 发表于 2020-8-21 09:56
发表于 2020-8-21 08:57:30 | 只看该作者 �
荧光微凉 发表于 2020-8-20 23:09
修好了吗。。。。。。。
答案在31楼
发表于 2020-8-21 08:57:48 | 只看该作者 �
但是,你这种情况,首先不能着急动南桥。
我这里有一份时许 ...
修好,答案在31楼
发表于 2020-8-21 08:58:08 | 只看该作者 �
答案在31楼
发表于 2020-8-21 09:56:04 | 只看该作者 �
虚心请教各位神 发表于 2020-8-21 08:57
经过昨天的战斗,我终于修好了。是一个供电没有出来,外部叫28_3VSB。内部叫SYS_3VSB。修好后才知道,就是E ...
是不是他的上拉电阻坏了
发表于 2020-8-21 09:56:42 | 只看该作者 �
台板维修超过半个小时 就扔一边或者换板了
发表于 2020-8-22 15:09:24 | 只看该作者 �
还是桥的待机供电问题啊
发表于 2020-8-22 15:56:08 | 只看该作者 �
RSMRST脚待机好信号,没有当然是待机还没有好啦。查3VDUAL  5VDUAL
发表于 2020-8-22 17:52:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2020-8-22 18:01:44 | 只看该作者 �
b85m-d3v  没有-RSMRST   我换的Q66  好的  ·
