楼主: pengzijin
联想小新-14 2019笔记本换屏线经验,你必须看
发表于 2020-7-29 23:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HP的笔记本也是这样子的胶
发表于 2020-7-29 23:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-07-29 13:46
用手机电池的胶带行不
可以的,我已经换好几个了
发表于 2020-7-29 23:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手机电池的胶带行不
但是手机胶带太短了,我一般用双面胶,也是ok的
这个不能粘太多。固定上下两点即可,方便下次换屏线  详情 回复 发表于 2022-4-3 15:37
发表于 2020-7-30 09:37:59 | 只看该作者 �
现在B框都是胶粘的,屏线很好修的,用不着买新线
发表于 2020-7-30 09:42:25 | 只看该作者 �
我直接上双面胶,如果下次要换屏就得上风枪了
发表于 2020-7-30 09:47:22 | 只看该作者 �
楼主不应该这样卷起来 以为这样胶就不能用了  我都是完整的拉出来   再装的时候还可以再用
发表于 2020-7-30 10:03:46 | 只看该作者 �
这种设计不是专属,华为上半上用的老多了,这个小新没拆过不知道,但华为更狠,四边只有一边用这种胶,另外三面全用双面胶粘,要用吸盘器一点一点的用指甲划开
发表于 2020-7-30 10:23:22 | 只看该作者 �
加热一下是不是更好拆,感谢分享,
发表于 2020-7-30 10:34:04 | 只看该作者 �
这样设计还是很方便哦
发表于 2020-7-30 13:03:18 | 只看该作者 �
上次我没看到,用热风枪加热了然后加解胶液,暴力拆除了一边才看到这个胶,屏幕背光和屏都分开了,还好屏幕没坏
发表于 2020-7-30 14:14:49 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-7-29 12:50
这要是拉断了,就不好拆了,,,,,
我也是之前拆苹果手机电池时经常会拉断 然后就硬撬,最后就不太敢换了
发表于 2020-7-30 17:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池的貌似有点薄,我换屏有的机器不用粘也没事,有的机器不粘对不上
发表于 2020-7-30 17:18:39 | 只看该作者 �
                          这个好拆
发表于 2020-7-30 21:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-31 06:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个胶不好买
发表于 2020-12-1 20:45:29 | 只看该作者 �
手机的双面胶好想一样
发表于 2020-12-1 20:51:51 | 只看该作者 �
考虑到更换维修的问题
发表于 2022-4-3 14:00:12 | 只看该作者 �
易拉胶用的是0.15mm还是0.5mm的?
发表于 2022-4-3 14:07:23 | 只看该作者 �
有卖胶的
发表于 2022-4-3 15:37:13 | 只看该作者 �
