查看: 57|回复: 0
[工控]
臭氧传感器模块用于臭氧污染防治
发表于 2020-7-29 11:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,地球大气层表面有一层臭氧层,它就像一把保护伞,保护着地球上的生命,所以臭氧层也被称为“地球的盾牌”。为了保护臭氧层,联合国大会决定将9月16日定为国际臭氧层保护日。然而,除了保护臭氧层,我们经常听到关于防止和控制臭氧污染,很多人对这个不了解,工采网下面详细介绍一下有关“臭氧污染”到底是怎么回事吧!
众所周知,臭氧是一种具有特殊“臭味”的气体,由三个氧原子组成,主要分布在平流层。臭氧是一种化学性质不稳定的高氧化性物质,其在平流层的形成和分解与太阳辐射密切相关。离地面20-30公里的臭氧层可以阻挡过多的紫外线辐射,保护地球上的生命。
然而,随着人类活动的加剧以及冰箱和空调的使用,含氯和含溴化合物如氟利昂和溴化碳氢化合物的发明和使用最终导致臭氧层的破坏和空洞的出现。
另外,工业废气和汽车尾气中的氮氧化物被排放到空气中,然后在光照等外界条件下发生化学反应,最终也会形成臭氧污染。
臭氧有很强的刺激性,主要刺激和损害深层呼吸道,并可损害中枢神经系统、眼睛等。此外,臭氧对建筑物也有一定的腐蚀作用。
臭氧污染不同于PM2.5污染,因为臭氧不能用肉眼看到,所以人们很难直观地感受到。城市臭氧污染的主要表现是“假蓝天”现象,即蓝天白云清晰可见,但空气质量指数其实是受到污染的。
因此,从个人层面来说,要防治臭氧污染,就必须倡导低碳生活和环保出行。有关环保部门应重视臭氧浓度的监测,确保其浓度在正常范围内。通常,臭氧传感器模块安装在空气质量检测器中,可以检测臭氧浓度。
工采网代理了美国ECO 臭氧传感器OEM-3,OEM-3是一个基于可调臭氧浓度设定值控制臭氧发生器和警报的系统。它的设计工作与用户可更换的传感器模块,预先配置的臭氧检测范围为0-0.1 ppm, 0-1 ppm,和0-10 ppm。
另外也可以选择美国SPEC Sensors 小体积臭氧传感器 (O3传感器) - 3SP-O3-20,这款臭氧传感器的性能比较高,成本也相对较低,体积小,是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。美SPEC Sensors 空气质量 臭氧模拟输出模块 ULPSM-O3 968-005,将臭氧传感器的线性电流信号输出转换为线性电压信号,同时保持传感器在理想的有偏差的操作环境下。
鑫智造
全文搜索
