楼主: 251416445
联想IBMx220 暗屏 保险都查了还是不行
发表于 2020-7-28 13:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,我就会换个屏,换不换就没治了!
都是一样 都在学习当中 只不过 这里的大佬比较多 都能给咱们新手一些意见 真的挺感谢这些 大佬的  详情 回复 发表于 2020-7-28 13:24
发表于 2020-7-28 13:20:02 | 只看该作者 �
看你这个图片  你应该查接口第4脚 背光开启第5脚背光亮度调节
发表于 2020-7-28 13:24:09 | 只看该作者 �
snowboy 发表于 2020-7-28 13:06
厉害了,我就会换个屏,换不换就没治了!
发表于 2020-7-28 13:31:23 | 只看该作者 �
这个机器暗屏 主板保险坏 屏保险坏
发表于 2020-7-28 13:47:52 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2020-7-28 13:31
这个机器暗屏 主板保险坏 屏保险坏
我看网上也都是 要不保险 要么屏幕 我这个恰好不是所以修起来费劲 要是没有老师们指导 这个我自己肯定搞不定的  谢谢了
发表于 2020-7-28 16:21:30 | 只看该作者 �
测一下背光电路供电条件
发表于 2020-7-28 16:43:32 | 只看该作者 �
4.5脚是重点。。
发表于 2020-7-28 16:49:50 | 只看该作者 �
查开启条件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-7-28 22:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏基本上不可能修不出来,先换屏,如果好了,愿意搞,查屏逻辑板,上面的升压电路,如果不是屏,就查主板,一般都是缺供电
发表于 2020-7-28 22:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个屏接口定义   差查一下供电  开启    亮度调节
发表于 2020-7-28 23:01:36 | 只看该作者 �
1和4脚查一下就行了
发表于 2020-7-28 23:07:36 | 只看该作者 �
只查保险会有用? 三个条件呢
发表于 2020-7-29 07:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GX620gx620 发表于 2020-07-28 12:14
如果查不出问题,或查出问题又不想换件,这个信号会造成休眠时不能关闭背光,不在意就可以不管
我以前就抢拉过,开机或者休眠会白屏一下,还是有一点点受影响的
发表于 2020-7-29 11:11:20 | 只看该作者 �
直接把背光开启 和背光调节 拉通呢      很多屏暗的 机器       都可以这么弄啊
发表于 2020-7-29 23:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不换屏幕,屏线测试一下吗
发表于 2020-7-30 10:43:51 | 只看该作者 �
暗屏总体还是容易的,换屏试试,不行就搞屏电路
发表于 2020-7-31 10:49:20 | 只看该作者 �
先换屏.试试.
发表于 2020-7-31 21:19:20 | 只看该作者 �
这种故障很常见,我也来学习下。
发表于 2020-8-1 08:40:21 | 只看该作者 �
应该是没有开启信号
发表于 2020-8-1 08:52:47 | 只看该作者 �
应该屏的条件不满足
