查看: 8926|回复: 46
[MACBOOK]
苹果骗分第八贴,A1398 820-3662-A不开机维修一例
发表于 2020-7-27 12:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板正面图1
主板反面图2
板号图3
故障:插电电源头有橙色,不上电
插电待机电流0.023,图4
测量PP3V42_G3H正常,图5
待机PP3V3_S5正常,图6
测量BIOS第8脚PP3V3_SUS没有,图7
PP3V3_SUS是由PP3V3_S5经Q8020转化而来,图8
而Q8020受控于Q8002,Q8020是一个P沟道的MOS管,那么Q8020G级必须是低电位才能导通,则Q8002必须导通,即PM_SLP_SUS_L必须为高,经测量,PM_SLP_SUS_L为0V,PM_SLP_SUS_L受控于南桥,那么南桥需要满足哪些条件才会产生PM_SLP_SUS_L呢?
1.VCCDSW3_3:由PP3V3_S5提供,正常
2.时钟:由U1900提供,正常
3.PPVRTC_G3H:由U1900提供,正常
4.DPWROK:PM_DSW_PWRGD(待机PP3V3_S5正常之后芯片会产生S5_PWRGD给EC,EC再产生PM_DSW_PWRGD给南桥),正常
5.PCH_SRTCRST_L:3.3V正常
6.PCH_INTRUDER_L:3.3V正常
7.PCH_INTVRMEN_L:3.3V正常
8.RTC_RESET_L:只有1.52V不正常,图9
RTC_RESET_L正常应该是3.3V,经电阻R1103由PPVRTC_G3H提供上拉电压,图10
上拉电压由PPVRTC_G3H是正常的,那么可能是电容C1103漏电导致,或是电阻不正常导致,或者是南桥损坏导致,或是PCB漏电导致。
先把电容C1103拆除,再次测量,电压还是一样偏低,图11
更换电阻,装回电容C1103再次测量电压,正常,图12
再来张亮机图13(测试屏幕是坏的,大家不要介意,哈哈)
购买记录
购买人数123价格购买时间
 会员224981300鑫豆2025-7-14 16:55
 会员890768300鑫豆2025-3-18 14:27
 会员399053300鑫豆2025-2-22 20:21
 会员973302300鑫豆2025-2-17 21:24
 会员1240015300鑫豆2024-12-16 22:09
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +44 +24 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
龙少恒良 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
饿饿饿饿额 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
电脑维修安装 + 2 + 2
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10 精品文章
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-8-1 21:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真给力
发表于 2020-8-1 21:01:51 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2020-8-1 20:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过份低调了!大娇傲了!
发表于 2020-8-1 17:46:34 | 只看该作者 �
知了 发表于 2020-8-1 11:35
苹果有锁能解吗
新款暂时不能
发表于 2020-8-1 11:35:38 | 只看该作者 �
苹果有锁能解吗
新款暂时不能  详情 回复 发表于 2020-8-1 17:46
发表于 2020-7-28 14:55:48 | 只看该作者 �
风骑士 发表于 2020-7-27 16:34
这也叫骗分。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
骗不到分数
发表于 2020-7-27 16:34:28 | 只看该作者 �
骗不到分数  详情 回复 发表于 2020-7-28 14:55
发表于 2020-7-27 16:32:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-7-27 16:28:32 | 只看该作者 �
这个维修的不错
发表于 2020-8-1 23:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修苹果的都是高手!
发表于 2020-8-1 23:28:38 | 只看该作者 �
都骗分第8帖了,一共骗了多少分了
没数,几百下载分应该是有的  详情 回复 发表于 2020-8-2 11:13
发表于 2020-8-1 23:36:36 | 只看该作者 �
会修苹果  会分析苹果电路的都是大神  我连装苹果系统   双系统都不会
发表于 2020-8-2 01:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写错了吧,npn高电平导通,pnp低电平导通的。
发表于 2020-8-2 07:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,努力学习中.....
发表于 2020-8-2 10:17:06 | 只看该作者 �
楼主厉害,我想学习维修苹果本,电路图在哪找能告知一下吗?
论坛下就有了  详情 回复 发表于 2020-8-2 11:13
发表于 2020-8-2 11:13:13 | 只看该作者 �
论坛下就有了
发表于 2020-8-2 11:13:56 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2020-8-1 23:28
都骗分第8帖了,一共骗了多少分了
没数,几百下载分应该是有的
发表于 2020-8-2 14:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-2 14:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC短路遇到过
