楼主: 陶升庆
A1502花屏 换CPU后任然花屏
发表于 2020-7-23 22:08:42 | 只看该作者 �
要是屏问题, 换上部分是要2000+    那你白换CPU了
发表于 2020-7-24 10:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu不是一样型号的?要一样型号的换
发表于 2020-7-24 11:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人觉得可能是HDD
发表于 2020-7-24 11:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu链接HDD PCIE小电容或者是因为温度过高,你说的卡顿个人感觉就是要宕机 但是没宕。个人观点 不喜勿喷。
发表于 2020-7-24 14:39:17 | 只看该作者 �
应该是内存的问题吧
发表于 2020-7-24 14:40:32 | 只看该作者 �
不知道屏幕有没有先换一个试一下,直接动CPU太辛苦了
发表于 2020-7-24 14:49:19 | 只看该作者 �
修这个,风险也太大了
发表于 2020-7-24 16:33:18 | 只看该作者 �
这种大花,内存也有可能把,苹果就是麻烦
发表于 2020-7-24 16:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过屏头试过吗? 试机没插L小板吧。重做系统试过吗?
发表于 2020-7-24 18:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个和你一样情况的连花屏样子都一样的15款a1502,还发了帖子求助过(后来发现帖子里描述有点问题)。
具体也是:进macos就花屏,插上hdmi线内外屏就都正常显示,一拔hdmi线就花屏,但windows系统下又都正常。
尝试过以下方法:
1.换过屏线没用;
2.把屏用在14款的a1502上,macos下能正常显示,但14、15款屏不能代用(亮度不能调节,摄像头不一样),所以只是测试用;
3.用另外的15款好屏测试主板,显示没有问题,证明主板没有问题;
4.用另外的好的15款主板测试屏,一样的花屏问题。
结论:屏能显示但它就是有问题,莫有办法。要么就只在windows下用,要么就换总成。
不要折腾主板了~~~
当然你要是能修好了屏也告诉我下。
打算用windows了  详情 回复 发表于 2020-7-24 19:10
发表于 2020-7-24 19:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尝试过以下方法:
1.换过屏线没用;
不要折腾主板了~~~
当然你要是能修好了屏也告诉我下。
打算用windows了
发表于 2020-7-24 20:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机死机卡屏考虑主板,查下桥的lvds模块
发表于 2020-7-24 20:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏了,有过同样经历
太奇葩了 windows正常  详情 回复 发表于 2020-7-24 20:46
发表于 2020-7-24 20:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linan186 发表于 2020-07-24 20:42
屏坏了,有过同样经历
太奇葩了  windows正常
发表于 2020-7-25 09:53:46 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-7-25 15:18:17 | 只看该作者 �
CPU是原型号更换吗? 内存颗粒爱出问题
发表于 2020-7-25 16:33:23 | 只看该作者 �
中间是不是有个转化芯片哦
发表于 2020-7-25 16:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏问题吧……
发表于 2020-7-26 00:39:03 | 只看该作者 �
添添学维修 发表于 2020-7-23 13:06
兄弟应该是屏问题,视网膜机屏出问题也会卡死。
确实是屏问题,修过好几个,估计是屏码片程出问题了
发表于 2020-7-28 22:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是屏坏了。
