楼主: 爱科技
SR17D 和SR17E不能互换
发表于 2020-7-25 15:50:41 | 只看该作者 �
湖北小涛 发表于 2020-7-18 16:56
应该是分什么机子,但是我记得以前我们相互换也没发现这种问题
17D替换17E就没问题。。17E替换17D不认M.2固态。。
发表于 2020-7-25 16:22:59 | 只看该作者 �
多了一个固态识别模块。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-26 09:40:36 | 只看该作者 �
这种本来就是换了不认M2固态的  其他的都正常
发表于 2020-7-26 09:51:26 | 只看该作者 �
一直相互代换使用没出过问题,应该是个别机器
发表于 2020-7-26 09:55:14 | 只看该作者 �
17D通吃   HM87可代HM86  反之不行
发表于 2020-7-30 20:49:31 | 只看该作者 �
回头试试,有些功能不用的话不好发现
发表于 2020-7-30 20:55:35 | 只看该作者 �
还是要看机器,有的可以有的不行
发表于 2020-7-30 21:30:07 | 只看该作者 �
这是修好了还是没修好
发表于 2020-8-2 11:40:55 | 只看该作者 �
重新换个桥,修好了
发表于 2020-8-9 11:33:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分亨经验,值得学习和收藏
