楼主: 夭遥一衣
la-d562p 待机正常 不触发通病
发表于 2022-8-24 10:54:05 | 只看该作者 �
奇怪的是按键怎么测量都是正常的,按键不拆掉的时候,复位开关电压0.93,拆掉以后直接回复2.5v了,太神奇了。难道还是因为开关内部微短路状态?
发表于 2022-8-24 12:29:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享 学习一下
发表于 2022-8-24 15:23:52 | 只看该作者 �
老司机啊,,,,,,,,
发表于 2022-8-24 16:42:33 | 只看该作者 �
我遇到这种复位键都是直接拿掉,免后患还有时是LID SW也一样的毛病
发表于 2022-8-24 19:28:09 | 只看该作者 �
可以 是通病  刚修好一台
发表于 2022-11-1 11:00:33 | 只看该作者 �
已测试,开机快我的是独显R4.0R
发表于 2022-11-1 15:47:31 | 只看该作者 �
谢谢分享 有好多都是按键问题 很多时候不会注意到
发表于 2023-1-5 15:40:45 | 只看该作者 �
刚好遇到一刀就好,前人种树后人乘凉,谢谢。
发表于 2023-4-1 13:18:29 | 只看该作者 �
用万用表测键盘开机键有电压,按开机键也有拉低电压,看了楼主的帖直接干掉复位键,结果有惊喜
发表于 2023-9-22 15:57:31 | 只看该作者 �
感谢分享通病!
发表于 2023-9-23 10:51:45 | 只看该作者 �
复位键是好的,为什么不拆掉就不能触发呢?是什么道理?
发表于 2023-9-23 10:55:49 | 只看该作者 �
万用表笔划键盘接口开机,是不是把表笔一端接地,然后用表笔划键盘接口呢?
发表于 2023-9-23 11:12:23 | 只看该作者 �
这个是恢复键吧,遇到过的
发表于 2024-8-22 11:53:54 | 只看该作者 �
麻烦问下键盘开机脚哪个
发表于 2024-10-28 16:05:47 | 只看该作者 �
感谢大师分享,这个按键连接ec的第一脚NOVO#,
发表于 2025-1-4 11:26:29 | 只看该作者 �
厉害了  通病  已解决
发表于 2025-1-4 18:13:36 | 只看该作者 �
为啥我就碰不到这种活
发表于 2025-1-22 14:27:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,秒杀一台。
发表于 2025-1-22 14:52:33 | 只看该作者 �
按键漏电,以前修电视机待产品时经常遇到过。
