楼主: 宁寒飞雪
联想S41-70不认硬盘维修
发表于 2020-7-8 14:27:35 | 只看该作者 �
我也遇到了这个故障,L1102对地不认硬盘,这个机子不认硬盘L1102对地是通病。
你是怎么解决的呢  详情 回复 发表于 2020-7-31 21:33
发表于 2020-7-8 16:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看客户使用频率高不高,要是长时间用,估计会返修
发表于 2020-7-9 20:54:28 | 只看该作者 �
我也遇到了 看来是通病  希望不要返修
发表于 2020-7-13 20:31:33 | 只看该作者 �
都过了这么久了还是没有返修,问过客户正常使用中,应该问题不大了!
发表于 2020-7-15 16:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神们说的对,今天终于返修了。你们有没有好的办法不干CPU能处理的。
发表于 2020-7-31 13:31:35 | 只看该作者 �
宁寒飞雪 发表于 2020-7-5 11:20
兄弟们都说要返修,目前还没有返修
问题一模一样  按照你的方法短接了  坚持不到10天  返修了  我的
不要学我,没什么用的,一样返修  详情 回复 发表于 2020-7-31 21:34
发表于 2020-7-31 18:37:33 | 只看该作者 �
不出三天就回来了,还是不认盘。。。
发表于 2020-7-31 18:49:37 | 只看该作者 �
不出三天就回来了,还是不认盘。。。
发表于 2020-7-31 21:32:45 | 只看该作者 �
谁说的不出三天,明明出了三天返修,老铁们不要学我短接了,没什么用的,另想办法吧
发表于 2020-7-31 21:33:23 | 只看该作者 �
你是怎么解决的呢
CPU挂了让用户换板  详情 回复 发表于 2020-8-1 09:00
发表于 2020-7-31 21:34:17 | 只看该作者 �
不要学我,没什么用的,一样返修
发表于 2020-7-31 21:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器返修在我这。有没有其他办法处理?
is the coil broken?  详情 回复 发表于 2020-8-1 16:49
发表于 2020-8-1 09:00:42 | 只看该作者 �
CPU挂了让用户换板
已经换板了,旧板在手,等那天有空在来研究!  详情 回复 发表于 2020-8-8 17:45
发表于 2020-8-1 16:49:30 | 只看该作者 �
宁寒飞雪 发表于 2020-7-31 21:37
机器返修在我这。有没有其他办法处理?
is the coil broken?
老铁是国外的吗?来一段英文看不懂,查了一下是问线圈断了吗?这个不是线圈断了,CPU短路了。 Is the old fellow abroad? A paragraph of English do not understand, check is to ask whether the coil is broken?  详情 回复 发表于 2020-8-8 17:50
发表于 2020-8-3 16:26:41 | 只看该作者 �
我今天碰到一台不认硬盘也是一堆鎉,但愿不要回来。
要回来的,而且回来时是不开机的,去掉锡恢复不认盘,这问题估计只能换U了,有没有大神研究一下其他解决问题?  详情 回复 发表于 2020-8-8 17:44
发表于 2020-8-8 17:44:14 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-8 17:45:36 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-8 17:48:39 | 只看该作者 �
还好有点位,还好是外围的坏了,桥坏了就OVER了
CPU坏了,短路导致烧的电感  详情 回复 发表于 2020-8-8 18:00
发表于 2020-8-8 17:50:13 | 只看该作者 �
Is the old fellow abroad? A paragraph of English do not understand, check is to ask whether the coil is broken? This is not a broken coil. The CPU is short circuited.
发表于 2020-8-8 18:00:22 | 只看该作者 �
CPU坏了,短路导致烧的电感
