查看: 67|回复: 0
[工控]
影响热流传感器测量精度的因素有哪些
发表于 2020-6-30 10:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
热流传感器是测量热流密度或热传递的工具,是热流计最关键的部件,热流传感器的性能和应用决定了热流计的性能和应用。热流测量可以提供一些非常重要和详细的数据,而这些数据仅仅通过温度测量是无法获得的。如今,热流传感器广泛应用于建筑、节能等各个领域。
那么,使用热流传感器时,哪些因素会影响其测量的准确性?下面工采网简单从以下两点进行说明:
1、与被测物体粘贴紧密度
热流传感器与被测对象之间的紧密性对热流的稳定时间有很大影响。粘贴地越紧,稳定性越快,测量偏差越小;相反,测量偏差越大。因此,在使用热流传感器的过程中,我们应该尽最大努力保证热流传感器能够与被测物体紧密贴合,从而减少测量时间,提高测量精度。
2、热流传感器的厚度
有相关实验反应:当热通量传感器的厚度为0.1毫米时,被测物体的表面热通量稳定得非常快,从开始到稳定只需要大约0.5秒。通过热流传感器的热通量值与实际值之差为2.92%。
当热流传感器厚度增加到1毫米时,稳定时间达到8s,是原来的16倍,热流值偏差达到6.26%。这主要是由于热流传感器的厚度增加,这增加了由热流传感器引入的热阻,导致通过热流传感器的热流值的大偏差。
此外,工采网还了解到热流传感器分为接触型和非接触型。接触式热流传感器测量传导热流、对流热流和辐射热流;接触式热流传感器应附着或埋设在被测对象中,如建筑材料热流测量、管道热流测量、锅炉热流测量、表皮热流测量等。
非接触式热流传感器主要测量辐射热流和对流热流。非接触式热流传感器广泛应用于地面和飞行航空试验、火灾试验、可燃性试验、热流标准、传热研究、材料开发和窑炉开发。
工采网代理的日本EKO 热流传感器HF-10S和MF-180都非常适合材料内部的热流的直接测 ,也适合制冷剂的辐射流的测量 。这两款热流传感器有三种热传导模式:热传导,热辐射和热流。
如果将热流传感器安置在材料的表面,它将测试这三种模式热的总和。如果热流传感器被安置在材料的内部,它直接测试由热传导产生的热传输。
鑫智造
全文搜索
