楼主: 电源维修吕
风扇转两秒就停了?可以给点提示吗?
发表于 2020-6-26 22:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PWM,或PWM芯片旁边的瓷片电容坏。输出的电源要反馈到PWM,有的是LM339比较器,要看具体型号。
发表于 2020-6-26 23:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要检查脉冲产生的那个小芯片的周围电阻和反向过压保护二级管  瞬间有输出 说明大电压电流电路都是正常的 不必理会
发表于 2020-6-27 00:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天上机看看!
发表于 2020-6-27 02:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2020-06-26 07:00
啥电源呀   还修?
看侧标是安钛克400瓦的。。。
发表于 2020-6-28 07:50:29 | 只看该作者 �
修电脑的标准电源,是苦中作乐
发表于 2020-6-29 10:03:43 | 只看该作者 �
主要还是经验很重要
发表于 2020-6-29 13:20:05 | 只看该作者 �
首先确定保护芯片是什么芯片,找到关键信号输入的那个管脚,把与之相连的1N4148逐个断开测试能否正常启动,如果有某个断开后能正常启动了,那么就查这个管前面的电路。
发表于 2020-6-29 13:56:06 | 只看该作者 �
电压过高过低保护
发表于 2020-7-3 11:08:30 | 只看该作者 �
看电源内部图,这应该是一个主动式FPC的电源。那大电容坏了,要考虑前面升压的MOS管和二级管。另外5V的VSB电压是否一直稳定,开机触发时是不是也正常。
发表于 2020-7-5 21:34:29 | 只看该作者 �
它现在是不转了,我把它丢到一边以后再修
