楼主: sweetlprince
刷BIOS提示检验错误地址0h
发表于 2020-6-18 11:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有可能你主机的内存条有问题了
?刷BIOS压根 没装内存,  详情 回复 发表于 2020-6-19 14:53
发表于 2020-6-18 23:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS芯片自身坏了、这个没什么好纠结的
BIOS坏了 还能开机正常使用和跑分?  详情 回复 发表于 2020-6-19 14:53
发表于 2020-6-19 13:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候针脚没有接触好也会引起报错
嗯 刷BIOS的时候,没动过编程器,而且可以正常写入唯独不能校验,还有就是试过很多次都是这样  详情 回复 发表于 2020-6-19 14:54
发表于 2020-6-19 14:53:15 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-6-18 11:41
很有可能你主机的内存条有问题了
?刷BIOS压根 没装内存,
发表于 2020-6-19 14:53:59 | 只看该作者 �
BIOS坏了  还能开机正常使用和跑分?
发表于 2020-6-19 14:54:54 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2020-6-19 13:33
有时候针脚没有接触好也会引起报错
发表于 2020-6-19 18:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是效应出错、可以亮机、又不是不能刷、换个不就完了吗
发表于 2020-6-19 18:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sweetlprince 发表于 2020-06-19 14:53
BIOS坏了  还能开机正常使用和跑分?
非得赞牛角尖么、少侠
发表于 2020-6-20 02:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
?刷BIOS压根 没装内存,
不装内存怎么进的系统?还用上编程器了?
