- 积分
- 54
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-9
- 精华
22#
发表于 2007-8-7 13:10:21
只看该作者
来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
18、开机后显示界面发生变化的故障处理
故障现象
刚开机时,画面先是很大,然后在几秒钟慢慢缩小到正常的情况。
故障分析与处理
这种现象是正常的。造成这种现象的原因是在刚开机时,偏转线圈所带的电流很大(偏转线圈的作用是让电子束按照一定的排列顺序射出),为了防止这时有大量的电子束瞬间轰击某一小片荧光屏,这样有可能造成此片的荧光粉老化速度加快,最终形成死点。高档的显示器会有个保护电路开始工作,作用在偏转线圈上让电子束散开,而不是集中在某块。而当偏转线圈的电流正常时,保护电路会自动关闭。所以我们看见的图像在刚开机时很大,后来缩小正常,这个过程就是保护电路开始工作的过程。
