查看: 3720|回复: 14
那位大哥有这点位图,华硕板号FX505GD/MB
发表于 2020-6-4 12:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
那位大哥有这点位图,华硕板号FX505GD/MB,论坛上的有一份是要有密码的,或者帮我看一下图中红色框标记的电阻 是多大的,旁边连接什么地方,十分感谢。
发表于 2020-6-5 14:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加分吧!你要看哪里我倒是能帮你看到,嘿嘿发红包当然更好了,
发表于 2020-6-4 12:51:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕的找宵神买吧。
发表于 2020-6-4 14:26:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
宵神大神我搜不到这个人啊
发表于 2020-6-4 23:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
只要有红包 那都是分分钟的事
发表于 2020-6-5 21:29:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老铁你找到点位了没有
发表于 2020-6-6 03:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
山林猫 发表于 2020-06-05 21:29
老铁你找到点位了没有
你是不是傻啊!我截图这么明显,左边的是2.2欧姆的电阻啊!点位图当然有啊,哎  这智商!
发表于 2020-6-7 18:02:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
嘿嘿,你好
我现在买了一块料板,但是发现电源会跳变,现在看需要看一下EC的点位,EC的脚位定义,劳烦你截一个图给我一下,可以吗,谢谢你了,点位买不起了,料板都费了几十块钱,进水的机器,不知道能不能修好,修不好要倒贴了,这板,麻烦你了,我哥。
发表于 2020-6-7 18:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
龙宽九段 发表于 2020-6-7 18:02
嘿嘿,你好
我现在买了一块料板,但是发现电源会跳变,现在看需要看一下EC的点位,EC的脚位定义,劳烦你 ...
发错了,只能这样回贴,抱歉!!
发表于 2020-6-7 20:02:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
嘿嘿,你好
谢谢你了,老哥,我修好放了一会,出云了一下,回来再上电,竟然报警灯闪一下就自动上电了,现在能亮,可以进系统了,你说怪不怪,运气也有好点哟
发表于 2020-6-8 18:27:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
极致科技 发表于 2020-6-7 18:40
发错了,只能这样回贴,抱歉!!
老哥哥,现在这机器会发现这种情况,因为之前是进水的,进水部位修好了,但是有时候会上电就掉电,把主板电池给不安,就可以进系统,但把主板电池给扣上,有时候就上电就掉了,再次按下开关,也一样的,但有时候又可以开起来,进系统,麻烦你指定一下了,
发表于 2020-6-10 15:15:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
哎,终于全部搞定了,这前有时候亮,但大部分时间是上电就掉电的,原来是内存供电芯片在搞鬼,后来又不认独显,进系统风扇狂转,原来又是给独显供电 的TON电阻变质,显卡的内阻只有2欧,真是好费心血,
发表于 2020-9-18 20:03:40 | 只看该作者 来自: 上海
龙宽九段 发表于 2020-6-10 15:15
哎,终于全部搞定了,这前有时候亮,但大部分时间是上电就掉电的,原来是内存供电芯片在搞鬼,后来又不认独 ...
兄弟问下。我手里也有一台这个机器。我的显卡打对地阻止是接地的。我不确定显卡是不是短路了。你之前修的时候显卡对地阻值是多少啊。
发表于 2020-9-18 20:07:07 | 只看该作者 来自: 上海
嘿嘿,你好
华硕我手里现在又一台这个机器是无独显供电。裸板电流0.700A  独立显卡对地阻值0  不知道独显是不是坏的。是在你的通病范围里不。可以给红包哦
发表于 2020-9-19 19:47:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可以确定的告诉你,是3欧的阻值
