ZXCVWtest
楼主: 极致科技
IT8613E应用电路图 脚位图
发表于 2023-9-9 22:12:25 | 只看该作者 �
谢谢分享啊!真需要
发表于 2023-11-1 10:19:09 | 只看该作者 �
谢谢  刚好需要这个
发表于 2023-11-3 17:51:31 | 只看该作者 �
来看看,谢谢分享
发表于 2023-11-14 12:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享啊!真需要
发表于 2024-7-19 17:12:28 | 只看该作者 �
正好需要,雪中送碳,感谢.
发表于 2024-7-19 17:16:48 | 只看该作者 �
如果加一些文字介绍一些针脚具体用途和电压那就更完美了.
发表于 2024-11-15 21:38:04 | 只看该作者 �
今天修到一片七彩虹C.H110M-K全固态版V21主板...。。故障现象:插电开机没有反应不能触发风扇不转。查触发蕊片IT8613E测得:
IT8613E  12脚+3V3_STBY_SIO 待机电压:3.3V
IT8613E   28脚+3V3_DUAL待机电压:3.3V
IT8613E  30脚SUSB#=SLP_S3N  南桥至I/O通信:0V-3.3V-0V
IT8613E  31脚SW_ON_N  I/O至南桥通信:3.3V-0V-3.3V
IT8613E  33脚PWRBTN_N  触发排针:5V-0V-5V
IT8613E  34脚PSON   ATX绿线:0.03V(正常应为待机5V,,触发0V)
IT8613E  43脚PCN_RSMRST_N   I/O准备好:3.3V
分析:IT8613E  34脚PSON   ATX绿线:0.03V是不正常的,看来是断线了跑线路发现有一个地方发霉断线了,用0201型零欧电阻补焊上去。。。插电开机风扇转了“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-2-26 09:16:32 | 只看该作者 �
IT8613E这个芯片资料很难找,谢谢楼主分享!
