楼主: joku
植锡技术不好弄,植锡多次都植不好
发表于 2020-6-13 08:26:17 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
新手帮新手最实际,芯片下面多垫几层卫生纸,保证值锡网压上去的时候和纸是一个平面,锡浆不要太稀用无尘布捏一下,刮锡不要太用力,刮的时候钢网不可动,吹之前要中间先预热,然后从边上用余温让锡浆融化,不要对着直吹,最好用旋风,330-40风速
发表于 2020-6-13 08:28:00 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
有田的农夫 发表于 2020-6-11 22:07
处理毛线焊盘,我把芯片下了之后,连锡的去掉,洗干净直接上钢网刮浆,然后直接风枪吹化,等网温度降下来没 ...
芯片用烙铁拖一下就可以,以前他们也是叫拖平,哎!一不小心芯片拖坏了
发表于 2020-6-14 09:27:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
多练练就好了。都是时间磨练出来的
