楼主: 为学来
acer E1-432G亮机慢 没解决
发表于 2020-5-31 09:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修改BIOS就可以了。
发表于 2020-6-1 07:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修人员多了口饭吃了,搞ME也成一项赚钱的活儿了。
发表于 2020-6-1 10:53:06 | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2020-5-29 14:34
用你的备份帮你合成一个me   你试试  然后回复
试了 都不上电
不触发 , 还是触发了不亮机?不触发就是 ec 或者 bios 不亮一定是bios了,亮机慢就要把主电池安装上 再试 改过me的bios要反复上电几次 ,其实是在自动配置pch 完成亮机以前一定不要断电  详情 回复 发表于 2020-6-1 11:28
发表于 2020-6-1 11:28:48 | 只看该作者 �
实在不行  原机bios开机  官网bios在线刷
原机bios能亮进pe都不行 你改好了的这个电流到0.25左右一直不动 像是没得bios一样 试了几次都是这样的  详情 回复 发表于 2020-6-2 19:42
发表于 2020-6-2 19:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-3 18:00:16 | 只看该作者 �
还能继续用
