楼主: 724700778
[笔记本电脑]
X550LD 不能上网
发表于 2020-5-28 08:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动正常,没有MAC地址?一般怎么可能,有的话,就只是不抓网而已,MAC在bios里面就可以看到,如果bios里面没有,你怎么换其它的东西都是徒劳,在工厂里没有MAC,都是通过测试程序跑网络烧录进去的,还有就是仔细检查从网络接口开始到网络电感到网络芯片的几组电压,RENG1.0V左右,网络电感上有一个1.6左右的电压,还有网络芯片周围,信号不记得了,因为已经离职很久了,你有点位图最好,这种功能板,我在旭硕工厂修了一年功能板,一年半电压板,太熟悉了,你的毛病就是驱动正常,不抓网线而已,千万不要去动BIOS和南桥
发表于 2020-5-28 10:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
set mac 地址,纯dos下写入,很多新的芯片mac地址是空的
你有软件和方法吗  详情 回复 发表于 2020-5-28 12:18
发表于 2020-5-28 12:18:49 | 只看该作者 �
你有软件和方法吗
发表于 2020-5-28 14:56:15 | 只看该作者 �
没有头绪  你就改个USB的  就可以 借用闲置的USB就行
发表于 2020-5-28 21:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器随便下个论坛的刷都不影响网卡 估计别的问题
发表于 2020-5-28 21:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的,私聊
发表于 2020-5-29 08:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄好了没有,我的帖子有改过MAC的,你自己看看
发表于 2020-5-29 11:43:36 | 只看该作者 �
板载有线网卡的MAC地址在BIOS里面 你原来的BIOS有没有备份 备份过的话 找一下MAC地址在哪里 把新BIOS改一下就行
找别人备份好的刷上去都不行  详情 回复 发表于 2020-5-29 12:38
发表于 2020-5-29 12:38:56 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2020-5-29 11:43
板载有线网卡的MAC地址在BIOS里面 你原来的BIOS有没有备份 备份过的话 找一下MAC地址在哪里 把新BIOS改一下 ...
找别人备份好的刷上去都不行
发表于 2020-5-30 23:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前遇到一台,插网线没反应,啥都换了,还是不行放弃了。
发表于 2020-6-1 05:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB网卡搞上多省事儿
