- 积分
- 30
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-4-24
- 精华
问题出在与RT8855第23脚相连的0欧电阻,这个0欧电阻的一端接24脚发出的经一个1千欧电阻过来的5V,另一端并两个空焊盘(一个电阻一个电容)接到23脚。当2,3相不工作时测0欧电阻两端都是0V,而24脚发出的5V是正常的,表笔点到时有时候会从0V变到4.93V,而两个电阻本身阻值正常,那么问题就明显了,虚焊了。试验了几次,当23脚有高电平时2,3相也会正常工作,为0V时则不工作。现在直接把0欧电阻拿掉两个焊盘还有千欧电阻的近端都用锡联通了,然后在两个空焊盘处补了个10千欧的电阻还有滤波电容,分压出稳定的4.5V给23脚,之后多次开机进系统并长时间运行,期间3+1相都正常工作了。
这个板还有个问题,就是音频口没声音,哎,问题真多。。这两天抽空鼓捣下,权当练手了。 |
