楼主: qq566380
[高清大图]
DELL 5525 通病秒杀
发表于 2020-5-11 10:22:40 | 只看该作者 �
我昨天也修到一台,电容短路坏了一个场管,我的是旁边那个电容短了,不在中间。
发表于 2020-5-11 10:26:45 | 只看该作者 �
开局一张图,内容全靠猜
发表于 2020-5-11 10:33:14 | 只看该作者 �
懂得不需要看,不懂的看了也不知道你在说什么?
发表于 2020-5-11 10:37:02 | 只看该作者 �
6685858 发表于 2020-5-10 06:14
标记一下,一锤子砸那里呀,标记清楚点。
猜应该是MOS下面三个电容中间那个
发表于 2020-5-11 10:38:58 | 只看该作者 �
这个有个通病,电容爱短路
发表于 2020-5-11 10:47:46 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2020-5-10 22:03
DELL 和联想的电容就是垃圾
电容垃圾才有钱赚
发表于 2020-5-11 11:44:33 | 只看该作者 �
我给你个锤子 你砸 、别一锤子 十锤子也行 你砸好了它
发表于 2020-5-11 12:00:03 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-5-11 12:34:29 | 只看该作者 �
我TM 以为你是要给这显存来一锤子呢
发表于 2020-5-11 13:07:32 | 只看该作者 �
主板短路了、
发表于 2020-5-11 15:46:01 | 只看该作者 �
这机子修这问题我C壳都不拆
发表于 2020-5-11 15:57:19 | 只看该作者 �
很好用,谢谢休息休息,一锤定音
发表于 2020-5-11 16:20:16 | 只看该作者 �
明白明白
发表于 2020-5-11 17:35:47 | 只看该作者 �
与楼主一样的问题。中间那个电容最容易坏
发表于 2020-5-11 18:27:21 | 只看该作者 �
没太明白啊
发表于 2020-5-12 08:35:14 | 只看该作者 �
前几天我搞了一个 中间短路, 给补上了100
发表于 2020-5-12 10:06:16 | 只看该作者 �
这钱赚的美啊,大短路还是同一个地方
发表于 2020-5-12 10:10:06 | 只看该作者 �
  以前 论坛 都是同行,  现在有很多不是搞维修的也进来了,
发表于 2020-5-12 10:12:17 | 只看该作者 �
遇到过一次直接把那一团烧糊了
发表于 2020-5-12 10:25:14 | 只看该作者 �
嗯。上回碰到这样的破机器也是先用放大镜先观察一下这些个大电容边上有点有开裂。我觉得应该是这个地方板子比较薄。靠风扇太近。经常震动所以这块地方一直比较容易坏。
