楼主: xpbzd
苹果A17款1534 820-00244无PP3V3_G3H求助
发表于 2020-5-12 06:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的mac,8.5v、3.42v、3.3v都有,就是5v、和1.05的电压通电就0.3v-0.20v之间反复跳变,到现在还没找到哪里问题?
发表于 2020-5-12 06:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充一下!没说明白!通电待机电流0.3-0.20A之间跳变,待机5v和1.05v测的来回反复跳变不稳定!
发表于 2020-5-12 09:01:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
落星 发表于 2020-5-11 21:35
CPU微短了,之前修到过一台。阻值290多。
有可能是,没修了,搞U成本太高,之前我也有一台也是不出这个电压,后来拆了U能出
发表于 2020-5-12 09:01:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风行风尚 发表于 2020-5-11 21:51
有没有试过直接在此处加个3.42的电压,看下电流的状况
这个倒是没有试过,已经放弃了
发表于 2020-5-12 09:02:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
添添学维修 发表于 2020-5-11 22:03
u7000有5ⅴ供电就输出,反馈正常的话,只能2种情况u7000本体不良,或后级有短路。
打值后级都没发现短路,U7000换了好几个了,在料板拆之前测试是好的
发表于 2020-5-12 09:02:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AYA5205861 发表于 2020-5-11 22:53
开启信号,en_vr1 图纸上没看到。还要就是vr1的boot电压
你说的是别的机型的,这个板号的是没有开启的
发表于 2020-5-12 10:06:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
xpbzd 发表于 2020-5-11 16:15
你测了我帖子上线的那些条件了吗?
我看了有人说了这个芯片只要收到P_IN  和ACIN就会出PP3V3_G3H的
我的弄好了 你用电池接口加电看看会不会出来 能出来的话应该是CD3215那边
不行的,这个机器只要断开电池后,需要充电器才能第一次开机,但用电池不会开机的  详情 回复 发表于 2020-5-12 13:56
发表于 2020-5-12 13:55:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开启呢?如果开启也眺再往前级查,还有就是测试对地值,二级转换电压的对地值那些
发表于 2020-5-12 13:56:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-5-13 00:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启也跳反复的!谢谢
发表于 2020-5-30 17:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的故障和你一样 用电池可以开机    接充电器就不会出来3.42
发表于 2020-6-5 09:50:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的机器和你一样的情况  3.42 出不来 但是你可以用电池开机测试一下就知道了  用电流表夹到电池端
发表于 2020-11-21 00:42:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
en信号测了没
发表于 2020-11-21 01:03:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小尼维修 发表于 2020-5-12 06:50
我的mac,8.5v、3.42v、3.3v都有,就是5v、和1.05的电压通电就0.3v-0.20v之间反复跳变,到现在还没找到哪里 ...
私信我,可以指导
发表于 2021-1-26 11:06:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习一下
发表于 2021-1-26 12:45:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个ec试一试么,主板上的ec应该要换料板上拆的
发表于 2021-1-26 16:41:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哪有那么多短路的,电压不出的,进水的最多
