楼主: adminismk
[已解决]
硬改的蜗牛J900
发表于 2020-5-6 21:58:52 | 只看该作者 �
emmmmmmmmm,本来就不会累死的,好几条通道呢
发表于 2020-5-8 11:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个超赞。。。。8口怎么都够用了。。。
不够还可以再加,,,,,只要芯片电源供电没有缩就ok  详情 回复 发表于 2020-5-8 14:39
发表于 2020-5-8 14:39:07 | 只看该作者 �
kingnnnn 发表于 2020-5-8 11:29
这个超赞。。。。8口怎么都够用了。。。
发表于 2020-5-8 15:51:50 | 只看该作者 �
楼主要挂几个硬盘啊?要那么多口
闲得无聊改了玩,现在挂3个,后期挂一堆呢,  详情 回复 发表于 2020-5-8 15:55
发表于 2020-5-8 15:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑维修安装 发表于 2020-05-08 15:51
楼主要挂几个硬盘啊?要那么多口
发表于 2020-5-8 16:11:02 | 只看该作者 �
电源功率要跟上就好
发表于 2020-5-8 22:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
40%进度,
发表于 2020-5-8 22:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要问为什么把SATA的电容拆了,因为我买错了,
发表于 2020-5-8 22:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进度80%,,,基本上ok,只要等新买的电容到了就行
发表于 2020-5-8 22:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ok了,芯片无问题,正常识别,设备管理器也认了,我就问有谁不服的?
发表于 2020-5-8 22:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了,这是买的物料
发表于 2020-5-8 22:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进度80%,还要等新的物料到,SATA电容要求严格,不能随意替换,才能重新购买,
发表于 2020-5-8 22:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感到有帮助的,请各位打赏一点
发表于 2020-5-8 22:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还望加精哦,,,这是真正的技术贴,不是水贴
发表于 2020-5-9 13:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淦,干上去了,
发表于 2020-5-9 13:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淦它孃的,买错接口了,日
发表于 2020-5-9 13:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此贴暂停,买配件了,后天更新
发表于 2020-5-11 16:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了,换好接口了,正常识别,正常使用,支持热插拔功能,不过不知道为什么发热那么大
发表于 2020-5-11 16:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完结。。。。。。。。。字数补丁exe
发表于 2020-5-12 03:05:05 | 只看该作者 �
我双千蜗牛,想改但是机箱就4个口改了没啥用,做个记号以后用得上。
