楼主: 电源维修吕
修好了一个PFC开关管短路的航嘉多核WD500,好辛苦啊!
发表于 2020-4-28 08:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多坏的,你真是细心有执着,学习了。
发表于 2020-4-29 18:00:01 | 只看该作者 �
早知道这样,我先发个帖子问下先从哪个开始学
发表于 2020-4-29 19:15:59 | 只看该作者 �
670856740 发表于 2020-4-26 23:41
这个电源看起来和我修的一个电源电路元件的排列位置有点相同,我的是也是主动PFC,500W的,就是接负载后5V ...
将3V和5V的滤波电容都换掉试试
发表于 2020-5-6 15:50:44 | 只看该作者 �
奇葩问题让人头大,我有一航嘉的电源还没修好,只能怪自己原理不精,只懂点非常重要的电路,不容易炸机的地方没花时间学习
发表于 2020-5-8 12:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个大神的。。赞一个。。。
发表于 2020-5-9 14:00:35 | 只看该作者 �
这个其实难度挺大的
发表于 2020-5-9 14:46:37 | 只看该作者 �
看来收获满满,相信修好这个电源再修其它电源都不在放下了
发表于 2020-5-9 16:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,你运气真好,我修了4个,一个没搞好,待机正常,控制开机正常,3.3加负载保护,+12v掉电,每秒0.01v的掉,搞死人啊
欢迎欢迎,欢迎光临!  详情 回复 发表于 2020-5-9 20:22
发表于 2020-5-9 20:22:13 | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2020-5-9 16:23
哈哈,你运气真好,我修了4个,一个没搞好,待机正常,控制开机正常,3.3加负载保护,+12v掉电,每秒0.01v ...
欢迎欢迎,欢迎光临!
发表于 2020-5-9 23:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般种电源坏的话,都不修的,除非是电容怀孕了才搞一下。修起来费时间,又不得钱,又怕不稳定。
发表于 2020-5-15 07:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ER2039 发表于 2020-04-27 22:12
大错特错。
ATX开关电源,是维修的巅峰挑战。
难度是最高的。
笔记本是电路多,但是不复杂。
能把人整神经的,就是ATX.
我觉得电源也是比较容易吧,首先就那么点零件,坏零件更换也容易,笔记本一个芯片坏了是什么型号都难查到,更换难度也大
发表于 2020-5-15 14:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主我也在修这个电源, 我的问题是插上8p 供电对地端,电源保护,接6p不短路
看不明白!  详情 回复 发表于 2020-5-15 20:16
发表于 2020-5-15 20:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不明白!
发表于 2020-5-16 16:34:35 | 只看该作者 �
最好把故障原形及排查过程,及故障分析思路等写出来,使你的帖子更有价值。
发表于 2020-5-16 17:07:32 | 只看该作者 �
呵呵 ,电源不好修,怕电,怕爆管子,好吓人!!
发表于 2020-5-16 17:10:11 | 只看该作者 �
楼主有什么好的方法防止二次爆管不,串灯感觉修pfc不准!
没有什么好方法,插电时先用书本把它盖起来,带电测量时带上眼镜。  详情 回复 发表于 2020-5-16 20:24
发表于 2020-5-16 18:22:23 | 只看该作者 �
捡到死鱼了吧,我修的好几个都是会保护断电,PFC有的出有的不出,CM6800ITX换好几个一样,后级无短路,电容全部更换过,强制开机可以,但是无PFC电压380V,只有310V,型号航嘉MVP500 模组电源
发表于 2020-5-16 20:24:57 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-17 09:19:13 | 只看该作者 �
楼主需要的
发表于 2020-5-18 12:43:54 | 只看该作者 �
修电源,是全能工种。真正的技术活儿,真正的体力活儿,胆大不怕电容炸,心细用上滤波器。
炸保险才吓人!  详情 回复 发表于 2020-5-18 13:15
