楼主: 奔跑的咸鱼
BGA焊接飞线
发表于 2020-4-19 09:03:53 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
宰我维修的枯燥乏味的日子里,你给了我快乐,笑一笑十年少,哈哈
发表于 2020-4-19 09:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只看焊点很,实际这样搞真的不行,首先型号完整性就没保障,还有许许多多别的问题,不是连通就可以的,这个高速微弱信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 10:00:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
0.76还是可以飞的,只是太花时间了。
发表于 2020-4-19 11:54:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
virginlulu 发表于 2020-4-18 09:49
除了浪费时间,没什么意义
这样有个好处,CPU永远不会虚焊
这样飞线都不可能点亮肯定不会虚焊了  详情 回复 发表于 2020-4-25 09:19
但是会被高温烧死  详情 回复 发表于 2020-4-22 12:48
可能会像你说的,但这样的弊端是散热,和干扰问题。  详情 回复 发表于 2020-4-20 09:09
发表于 2020-4-19 11:57:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不管怎么说,这是个高手。就这得多有耐心啊
发表于 2020-4-19 12:14:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这得多久的工程啊 我的天啊
发表于 2020-4-19 12:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Glory丶 发表于 2020-04-18 10:15
这个散热怎么处理
这种南桥不用散热  但是不好装机器里
发表于 2020-4-19 12:22:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
张顺峰 发表于 2020-4-19 11:54
这样有个好处,CPU永远不会虚焊
一样虚焊
发表于 2020-4-19 14:04:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这需要耐心
发表于 2020-4-19 14:17:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
焊工水平很是 牛掰,但是焊好未必能用。
发表于 2020-4-19 14:56:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
咋看像早期TNT的显卡
发表于 2020-4-19 14:57:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
闲得蛋疼,0.76的珠子
发表于 2020-4-19 15:27:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不可以用语言可以表达出来的,神人
发表于 2020-4-19 16:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
着个可以焊多少个GPU
发表于 2020-4-19 16:28:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主上个亮机图
发表于 2020-4-19 18:17:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
膜拜啊!神一样的操作!
发表于 2020-4-19 19:19:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
老哥眼睛疼吗??
发表于 2020-4-19 19:25:42 | 只看该作者 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
if you have free time, try it too)
I don't believe it works normally
because the data paths are very important there
发表于 2020-4-19 19:29:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
真的秀 兄弟 牛批
发表于 2020-4-19 21:08:46 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
你这个能开机的话我就真的服你
