楼主: timi1981
联想H110,IH110MS,支持67代89代BIOS
发表于 2021-8-22 17:16:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
求问,用啥刷bios工具啊
发表于 2021-9-30 13:43:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
OK,谢谢,刷了5个BIOS终于好了
发表于 2021-10-14 09:07:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能点亮,但是开机滴滴滴,查询是序列号错误
发表于 2021-12-9 11:53:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
white2021 发表于 2021-5-14 11:30
联想IH110ms刷后能支持nvme启动吗?
不刷野可以支持啊,我试过,刷不刷都支持pcie扩展卡,nvme硬盘启动
我的是联想M4600T,是联想H110主板,插的pciex1转接卡,但是没有办法用nvme启动。请问你怎么怎么弄的  详情 回复 发表于 2023-11-7 10:25
不存在的,你开机按f12试试,看看能不能认到; 引导不了,是因为你bios里面没开启,只使用uefi启动,然后再关闭网卡启动,关闭安全启动,保存,重启就行了;如果第一次上电没设置成功,开机会卡死,须要bios放电重  详情 回复 发表于 2021-12-13 10:57
不刷是不支持的,我经过许多次尝试。  详情 回复 发表于 2021-12-10 16:13
发表于 2021-12-10 16:13:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不刷是不支持的,我经过许多次尝试。
发表于 2021-12-13 10:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
引导不了,是因为你bios里面没开启,只使用uefi启动,然后再关闭网卡启动,关闭安全启动,保存,重启就行了;如果第一次上电没设置成功,开机会卡死,须要bios放电重新设置。
发表于 2021-12-13 17:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
联想官方提供的bios是执行文件程序,所以联想魔改的bios只能在dos下刷
用优盘启动盘里带的那个DOS工具来刷吗  详情 回复 发表于 2024-1-10 13:54
发表于 2021-12-30 21:25:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试过6-7的7100不亮,没有其他7代U试,8100可以用
发表于 2022-3-9 21:44:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主共享数据,正好需要这个
发表于 2022-4-10 06:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
i57400不知道能亮不?
能亮,过后改序列号就行了  详情 回复 发表于 2024-1-10 22:10
发表于 2022-4-22 15:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
主机是什么型号,我的是启天M4600,M4650
发表于 2022-5-10 09:12:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
论坛下了四五个都不能用楼主的好用
请问你是怎么刷的  详情 回复 发表于 2023-11-7 10:29
发表于 2022-5-13 08:33:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测试测试一下。
发表于 2022-5-16 14:39:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
67代也开启了NVME支持吗
发表于 2022-5-25 09:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
请教一下  怎么刷bios ?????
发表于 2022-5-29 00:34:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷的67代,i5-7500,开机报错,大体意思就是序列号错误,不知道怎么改!
发表于 2022-6-6 13:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷了89代的  实测能用  可以上i5-9400  就是开机报一下错 自动过  这都是小事    u口  网口  声音  重启都试了 正常  感谢感谢
发表于 2022-6-8 10:44:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷7代的G3930不能用
发表于 2022-7-28 19:16:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载一个试试,谢谢楼主分享
发表于 2022-9-22 20:06:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
  可以用, 刷了67的 能上G3930,,开机有个序列号错误能自动进就好。。  剩下看装系统驱动了
