楼主: 电源维修吕
紫线1.5V怎么办呢?TNY277PN
发表于 2020-4-7 17:59:53 | 只看该作者 �
桌子下面一堆电源,送几个给我修起玩嘛,发到付就行了。
那都是我在闲鱼买回来的。你要的话上闲鱼啊。  详情 回复 发表于 2020-4-7 18:29
发表于 2020-4-7 18:02:40 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-4-7 17:41
修电源无利可图,如果有量还可以.......
2脚连了一个35V220UF的电解电容,一个电阻,一个很小的贴片电容还有一个二极管
2脚稳压的是吗?先把很小的贴片电容换了试下吗?
TNY277PN的PDF我看了,但看不懂。
发表于 2020-4-7 18:04:02 | 只看该作者 �
要会一点技术才行,我不想回去干普工了。
羡慕呀有技术就是好。。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-8 09:51
发表于 2020-4-7 18:27:55 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-4-7 16:16
修电源无利可图,电源区荒了
比干普工强了!
发表于 2020-4-7 18:29:31 | 只看该作者 �
推荐一些,大约多少买的?。。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-8 09:52
发表于 2020-4-7 20:00:14 | 只看该作者 �
2脚二极管整流,滤波后给IC提供工作电压,光耦组成电源的下偏置电阻,你为什么老是不去查光耦右边12脚那边呀,那边才是关键点。
白天忙别的,晚上才有空去查  详情 回复 发表于 2020-4-7 20:30
发表于 2020-4-7 20:30:51 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2020-4-7 20:00
2脚二极管整流,滤波后给IC提供工作电压,光耦组成电源的下偏置电阻,你为什么老是不去查光耦右边12脚那边 ...
白天忙别的,晚上才有空去查
你是修好了卖吗?夺少价?。。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-8 09:54
发表于 2020-4-7 20:49:04 | 只看该作者 �
谢谢,辛苦了,费心了
发表于 2020-4-8 08:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查次级反馈网络
电压反馈
电流反馈
芯片供电
发表于 2020-4-8 09:51:40 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-4-7 18:04
要会一点技术才行,我不想回去干普工了。
羡慕呀有技术就是好。。。。。
发表于 2020-4-8 09:52:53 | 只看该作者 �
推荐一些,大约多少买的?。。。。。
发表于 2020-4-8 09:54:12 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-4-7 20:30
白天忙别的,晚上才有空去查
你是修好了卖吗?夺少价?。。。。。
帮我看看,那个ZD4是多少V的稳压管吧?  详情 回复 发表于 2020-5-9 20:36
二十三十四十包邮的,除了本钱有赚就卖  详情 回复 发表于 2020-4-8 14:05
发表于 2020-4-8 14:05:30 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-4-8 09:54
你是修好了卖吗?夺少价?。。。。。
二十三十四十包邮的,除了本钱有赚就卖
发表于 2020-4-13 12:42:22 | 只看该作者 �
刚修好了一个安钛克。
这个安钛克1脚电压0.6V,2脚电压5.5V,紫线1.7;我换了稳压管ZD4,1脚电压变成了4.5V,2脚电压就成了0V,紫线0V.我再把它的TNY277PN换成了TNY278PN。输出就正常了。
还有一个同样情况的航嘉没搞好。
发表于 2020-5-9 16:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没有楼主,我也有一块电源是这问题,问题肯定在低压端,但不知道是哪里的问题,先换反馈光耦在查低压输出
你的上一楼的文字那里已经说修好了。那个ZD4好像是5.6V的稳压管,我不确定  详情 回复 发表于 2020-5-9 20:30
发表于 2020-5-9 16:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦问一下,一脚的zd4是多少的稳压二极管,如有可能,帮忙看看,谢谢了啊
发表于 2020-5-9 20:30:33 | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2020-5-9 16:42
修好了没有楼主,我也有一块电源是这问题,问题肯定在低压端,但不知道是哪里的问题,先换反馈光耦在查低压 ...
发表于 2020-5-9 20:36:19 | 只看该作者 �
你是修好了卖吗?夺少价?。。。。。
把VD4拍照发上来....................  详情 回复 发表于 2020-5-10 10:02
发表于 2020-5-10 10:02:25 | 只看该作者 �
把zD4拍照发上来....................
[attachimg]1959365[/attachimg]感觉上面的丝印是E2  详情 回复 发表于 2020-5-10 17:25
发表于 2020-5-10 17:25:30 | 只看该作者 �
感觉上面的丝印是E2
[attachimg]1959508[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-11 11:56
