查看: 5992|回复: 32
一块H61H2-AM3 V.1.0秒掉电的维修
发表于 2020-4-5 20:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天生意很淡准备组装几台电脑出售,在整理主板时发现一块H61H2-AM3 V.1.0的板子,刚好收了一些联想好主机,就把里面的低端主板取出来,这个板子刚好放进去很合适。 于是找了一个i3-3220和一个三代内存条上电看能不能点亮,上电之前量一下看有没有短路的。阻值很正常,加电时主板几秒掉电,不反复点一下开关还是老样子,根据H61的特点这很可能少电压呀,于是取下CPU就不掉电了。先量主供电电压为0V ,先不管它,继续往下量, 也测量了内存的主供电为1.5V很正常,在量到总线供电时发现问题了。 于是就查找这几个电压的工作条件。 就查到了这个870B这个芯片,也没有它的资料,手里也没有这样的芯片去代换,心想了不管了先加焊 了再说。等加焊完上电压后各个电压都出来了,按上CPU完美亮机。有不对的地方还请指点指点。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-6 22:12:38 | 只看该作者 �
isl95870   很少坏,倒是旁边两个芝麻管子坏得多    楼主怕是吹热了    莫要返修
坚持到过保都可以 回来再收钱  详情 回复 发表于 2020-4-11 00:36
有道理,,电源芯片一般不会吹吹就好,坏了是吹不好的。只能换  详情 回复 发表于 2020-4-7 12:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-5 21:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写得详细!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-6 00:02:48 | 只看该作者 �
学习下,楼主辛苦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-5 21:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望不要返修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-5 21:32:29 | 只看该作者 �
学习下,楼主辛苦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-7 09:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时序掌控真好,又可以卖钱了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-7 10:52:58 | 只看该作者 �
学习下,楼主辛苦
发表于 2020-4-7 10:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也可能是周围的开关管出问题哦
发表于 2020-4-7 09:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的很详细,这个芯片希望后面不出问题
发表于 2020-4-7 12:22:18 | 只看该作者 �
掌握时序对维修帮助很大
发表于 2020-4-7 12:59:11 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-7 17:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我靠,不换配件,加焊也能搞,赌赢了。
发表于 2020-4-8 07:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有元件只能加焊下,能亮就行。楼主很好的技术
发表于 2020-4-8 08:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错   不更换加焊  这修复几率不算太大   遇见了  不错
发表于 2020-4-8 23:10:08 | 只看该作者 �
我也有一片和你一样的主板一样的故障没搞好便宜卖了
发表于 2020-4-10 16:52:40 | 只看该作者 �
希望不要返修
发表于 2020-4-10 16:59:45 | 只看该作者 �
schematic ?
发表于 2020-4-10 17:25:25 | 只看该作者 �
学习
发表于 2020-4-10 17:30:43 | 只看该作者 �
当笑话看看 。不可信。这样的瞎逼文章帖子我一晚可以写100篇
