楼主: qhyxycq
第一次焊接芯片,成这个样子还有救没得?
发表于 2020-4-4 19:40:04 | 只看该作者 �
黄叶168 发表于 2020-4-4 19:16
我没有给焊盘上锡,一般都是上点松香,这样很容易就把芯片粘住了,但不知会不会是松香导致不接触的原因, ...
还有,助焊剂松香都是帮助焊接的我猜原理是让锡珠自动吸附到金属上..
发表于 2020-4-4 19:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多焊几次总结一下,会熟练度。
发表于 2020-4-4 20:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最简单不过了,你用锡箔纸吸热太快了
发表于 2020-4-4 20:43:47 | 只看该作者 �
新手 第一次 焊接的算是不错的  加油
第一次都不会很熟练的 掌握方法多联系 之后摸索出技巧
发表于 2020-4-4 20:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对维修手机的人来说,你这个就是送分
发表于 2020-4-4 21:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2020-04-04 15:49
烙铁拖焊盘?焊盘有锡不平整芯片很难对齐哟
这样的芯片我也觉得烙铁好用,拖焊么
尖嘴烙铁拖的,马上买马蹄和刀口  详情 回复 发表于 2020-4-4 21:32
发表于 2020-4-4 21:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄叶168 发表于 2020-04-04 19:13
拖锡要怎么样才不会导致连锡啊?怕短路
锡丝好点就行,流动性好点低温锡丝
发表于 2020-4-4 21:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15092971892 发表于 2020-04-04 21:17
这样的芯片我也觉得烙铁好用,拖焊么
尖嘴烙铁拖的,马上买马蹄和刀口
发表于 2020-4-4 21:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊油。拖干净不就行了。多大点事啊。
发表于 2020-4-4 22:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样一样,我年轻那会儿也这样
发表于 2020-4-4 22:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买台bga,专治手残,拆EC贼好用
发表于 2020-4-4 22:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买好点的焊锡,这样的芯片熔点高的焊锡焊不了
发表于 2020-4-4 22:51:16 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2020-4-4 15:08
我就怕针脚还没对齐胶就凝固了那更惨,芯片太小,好不容易对齐有轻微的抖动它就歪了,烙铁头子去一碰它也 ...
AB胶水凝固很慢的。可以在芯片肚子下面滴一滴。对齐引脚后,不用管它。等个几分钟,固化后。直接上烙铁脱焊。百发百准。焊的比很多老手都精准。我发明的土法。
发表于 2020-4-4 23:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都一样,都是从这个过程来的,就像楼上说不费他的十几块板,是练不出来的
发表于 2020-4-5 07:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机试试……这种芯片很好焊接,多练练就行。
发表于 2020-4-5 09:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你上这么多锡纸是要上BGA吗,熟练以后用不着这玩意儿的
发表于 2020-4-5 13:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.新手焊接先把焊盘拖平,2.焊盘涂少许焊油,用风枪加热焊盘,3.待焊油融化后,把芯片轻轻地摆正,利用焯油的粘性把芯片粘住。4.确定对准后,用烙铁焊接芯片4周的引脚固定芯片,5.最后就是慢慢的拖焊芯片,直至没有连锡为止。
发表于 2020-4-5 14:54:09 | 只看该作者 �
第一次已经不错了  你还没见过跟电焊机一样的 这个没有捷径听谁说都没用  多练习就好了  我当时报废的都数不清多少个
发表于 2020-4-5 15:35:47 | 只看该作者 �
千万别用胶 有问题就难办了
发表于 2020-4-5 23:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是这样,搞掉了好几块好主板的焊盘。这个建议买点好的助焊膏,好点的焊锡,最好低温锡,比较适合新手操作
