查看: 10844|回复: 59
浅谈一下电源维修的流程,避免走弯路。
发表于 2020-4-2 10:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    不当之处,先请各位大神不要喷哦。
   首先,开关电源原理不是很复杂,基本上是以下模式:
市电经抗干扰、整流后由串联的 C1 与 C2 滤波后得到+310V 直流电压,在 C1 与 C2 上各形成对的、约+155V 的电压。辅助电源电路得到+310V 电压,开始工作产生辅助电压,并PWM 脉冲产生电路。在开机电路控制下PWM 电路产生的两个脉冲,经驱动电路通过脉冲动变压器 T3,在 L1 与 L2 中分别产生的两个动脉冲,分别驱动开关管 1 和开关管 2 流工作于开关状态。开关管 1 导通时,开关管 2 截止C1 上的+155V 电压通过开关管 1、T4 初级绕组C3 C1 负极构成路,在 T4 初级产生由上而的电流。开关管 2 导通时,开关管 1 截止C2 上的+155V 电压通过 C3T4 初级绕组、开关管 2、地回C2 负极构成路,在 T4 初级产生而上的电流。T4 为功率变变压器,是开关电源中体积大的元件。T4 初级中流过的相的电流,各绕组经整流得到不的输出电压,为负载提供电源。稳压控制电路从输出电压中取出样品电压,与基准电压相较,产生误差电压,稳压控制电路PWM 脉冲产生电路,调整输出脉冲的宽度或频率;再经驱动电路调整两只开关管的导通时间或频率,使流过 T4 初级的电流变,从而调整输出电压。电源维修思路:
1.先检查整流后的+310v是否正常,大电容两边是否有+150等量电压。如果没有,要么整流桥坏,要么大电容坏,还有就是分压电阻坏。
2.检查辅助电源是否开启,最简单就是检查24p中紫+5v是否正常,辅助电路图,一般变压器坏的少,主要是电阻和开关管、二极管容易坏,无sb主要检测开关管是否损害,其次才是各电阻、电容、二极管是否正常。
3.主电路维修:主电路电路图:一般是由电源控制器ic发出脉冲,控制开关管g1:g2断开和闭合,驱动变压器输出+5v+12v+3.3v。如果主电路不正常,一般是先检查辅助电源+b12v是否正常,可以直接找电源内的电源ic,根据型号确定几脚为输入+12v。辅助电源正常,则判断控制ic是否正常,一般情况下,根据ic型号量各脚的电压,排除控制ic后,如果还不正常,就要检查+5v+12v+3.3v后面的输出元器件了。
4.主电路输出部分:注意,电容、电阻是关键点,排查难度也很大,要细心排查,其次,肖特基二极管一般都是两个封装在一起,坏一个也可以正常输出,但是有可能是输出减半,电压偏低。那一路不正常,检查拿一路就行。
混点分。不知道大家看的懂不。
购买记录
购买人数67价格购买时间
 会员13247970.2元2022-3-26 23:15
 会员8897810.2元2021-11-30 09:25
 会员13892350.2元2021-11-17 22:32
 会员13906760.2元2021-11-14 10:59
 会员12487100.2元2021-11-9 21:23
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +30 +28 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 精品文章
1025263387 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
梓林1 + 5 + 5 必须给你加分!
317518682 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
残忆追旧年 + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhenfu95 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
348221773 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1211854 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-2 19:27:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
老半桥的........
那堆正激和LLC看你怎么办
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-3 14:26:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
喻庆国 发表于 2020-4-3 13:51
楼主把苹果一体机的电源搞几张图上来分析一下这个就很有含量,普通电源太便宜都是直接换。
好,等我研究好了,再来分享给大家。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 14:04:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 14:19:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
辛苦啦,写得非常好,开关电源其实最麻烦的是修理软故障,就是有电压但是整体电压不稳或者某一路电压不稳的软故障,没电压修起反而还比较简单。对了,楼主说的三脚肖特基二极管坏一路还有输出但输出减半,怎么可能会输出电压减半?没这道理呀,尤其是空载检查电压时。
发表于 2020-4-2 11:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
图画的很好!赞
发表于 2020-4-2 11:49:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
简单的,不是很复杂,哈哈哈
发表于 2020-4-2 13:17:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
感谢楼主
发表于 2020-4-2 14:09:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很详细,楼主专业
发表于 2020-4-2 19:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢,辛苦了,费心了
发表于 2020-4-2 20:30:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
x4477 发表于 2020-4-2 19:27
老半桥的........
那堆正激和LLC看你怎么办
老司机来了!楼主的确是十分老的拓扑的  但是分析的头头是道
发表于 2020-4-2 22:19:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
老半桥的........
那堆正激和LLC看你怎么办
来给兄弟们普及一段!看看家里的一些模组还能不能起死回生!
发表于 2020-4-2 23:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
分析得不错。学习了
发表于 2020-4-3 08:50:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老半桥的........
那堆正激和LLC看你怎么办
只是ic控制不同,原理都差不多,那些高档电源,直接换ic撤,越先进,就越模块化,修理起来相对来说更简单。哈哈哈哈
发表于 2020-4-3 08:53:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
qhyxycq 发表于 2020-4-2 14:19
辛苦啦,写得非常好,开关电源其实最麻烦的是修理软故障,就是有电压但是整体电压不稳或者某一路电压不稳的 ...
坏了,我指的是断路,不是短路哦,如果短路,直接过载保护,当然没有输出电压,断路的话,输出减半啊,我遇到过。
发表于 2020-4-3 08:55:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈哈,打基础最重要,再高端,都是从基础上演变而来的,模组大神们可以写一篇我们提高提高撤。
发表于 2020-4-3 09:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错的帖子,学习了
发表于 2020-4-3 10:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
负载大输出电流不够可能会欠压,但降一半还真没遇到过
发表于 2020-4-3 10:44:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
很有条理,思路清晰
发表于 2020-4-3 10:46:19 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
收藏了感谢楼主
发表于 2020-4-3 10:57:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
当然,他的比较电路ic也坏了。没有起到保护作用,反正坏了之后,会遇到各种问题,需要认真思考分析。哈哈哈哈
