楼主: 全华
GA-H8M-DS2-C主板不跑码,CPU不发热
发表于 2020-3-27 07:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
125脚从分压电阻的阻值来看1.4V的电压是正常的呀?
发表于 2020-3-27 07:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全华 发表于 2020-03-26 01:19
换电阻电容后,测试发现IO 8620的第46脚SUS_WARN_5VDUAL/5VAUX_SW是5V,IO的61脚SUSACK#/PWRGD1 0V 是3V, 之前都是没有电压为0V,经过多次开关机,发现再也没有不跑码现像,维修到此结束,希望不会再返修。
跑码后125脚电压是多少?
发表于 2020-3-27 09:16:20 | 只看该作者 �
用风枪吹下IC,重新焊接试一下。怀疑IC性能不良。
没用风枪,直接电烙铁  详情 回复 发表于 2020-4-1 17:22
发表于 2020-3-27 11:19:19 | 只看该作者 �
这是技嘉通病,12V 5V检测不正常导致不出CPU供电。
发表于 2020-3-28 22:27:25 | 只看该作者 �
这引是什么作用的,看图意思是12V电压检测
发表于 2020-4-1 17:22:15 | 只看该作者 �
没用风枪,直接电烙铁
发表于 2020-4-8 23:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2020-03-26 12:45
估计是技嘉板子通病,我有个B75的板子,它可点亮,有时正常,有时不正常。最后检查是电源IC旁一电容漏电,用风枪吹下来重新焊上就正常了。
电容漏电怎么测出来的啊
发表于 2020-4-9 13:37:03 | 只看该作者 �
电源GOOD  信号没
