楼主: 天迷
[笔记本电脑]
DELL 15-3558不触发维修一例
发表于 2020-3-23 12:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机器拿来时不触发,报价之后拆机,发现3V 5V 正常,当测量到COMS电池时发现电池才1.3V 感觉不正常,打开图纸,
发现故障点C1902发现被腐蚀了。
拆掉此件,换上新的,上电OK。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-23 13:10:06 | 只看该作者 �
送钱的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-23 16:07:09 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分.........................................
发表于 2020-3-27 04:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc电容漏电导致rtc不正常引起不触发
发表于 2020-3-28 22:57:25 | 只看该作者 �
这个故障所有主板坏的几率都挺高的
发表于 2020-3-29 12:50:11 | 只看该作者 �
捡钱的故障啊。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-29 16:20:57 | 只看该作者 �
电容腐蚀漏电了呗
发表于 2020-3-29 16:40:20 | 只看该作者 �
电容腐蚀漏电了呗,捡钱了
发表于 2020-3-29 17:06:43 | 只看该作者 �
这种情况是进水了吗?
发表于 2020-3-29 17:08:08 | 只看该作者 �
电容腐蚀漏电了,学习一下
发表于 2020-3-29 20:28:51 | 只看该作者 �
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-3-30 00:34:41 | 只看该作者 �
rtc电容漏电导致~~真的是送钱了~~
发表于 2020-4-9 13:33:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-4-9 13:41:03 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-10 15:49:59 | 只看该作者 �
进水机器,觉得还是清洗晾干后再修故障会减少很多
发表于 2020-4-10 17:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就发现了,厉害了
发表于 2020-4-10 17:43:19 | 只看该作者 �
又是rtc问题
发表于 2020-4-10 17:47:46 | 只看该作者 �
算是弯腰捡钱了,哈哈哈
发表于 2020-4-10 23:28:55 | 只看该作者 �
这个故障很直观
发表于 2020-6-20 21:26:54 | 只看该作者 �
交流学习好平台
