查看: 22872|回复: 97
华硕Z170-P bios分离过程记录
发表于 2020-2-25 11:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次分离这种bios ,过程作个记录。
网上查了好多资料 才学会的。
主板 华硕Z170-P
官网下载的没点亮,只要自己分离一个。
这里,主要说一下思路。具体操作简略。
方便新手学习。
___________________________________
这是台式机bios的结构图
按位置顺序,从上到下,3部分
我们需要刷的是bios本体部分,
问题就在于此。这个bios本体,只有在亮机情况下
进BIOS升级或者在win系统下更新。
不亮的,只能用编程器刷。
用编程器,只能全刷了。从头刷到尾部。
前面的目录和ME,最好不能乱动。
因为ME里面有桥的程序,最原始的ME,第一次加电以后,
就和桥绑定住了,里面有桥的配置脚位。
这桥(芯片组),好比是个单片机,很多脚具体做什么,是可以根据程序指定的。
个人理解。不一定准确。
ME一般不会损坏。很多时候是编程器暴力刷没了。
bios坏,坏的的bios本体那部分。前面的目录和ME,是可以用的。
所以,一般只有换桥,才重新刷这个ME。还得刷最原始的,没上过电的那种。
俗称官网纯净版吧。
用别人的bios,里面是别的主板的ME,跟这个主板不一定配套。
所以很多刷不亮。
从主板上拆下bios芯片,用编程器读出来的
就是原机备份bios。他是个完整的bios结构。
从官网上下载的,很多只有bios本体。没有ME和目录。
我这个下载的华硕Z170 cap格式,也有ME和描述,但它不点亮。
不知道啥原因。
思路:把这2份bios都分离开。
原机 描述目录+原机ME+官网bios本体=组装好的可以刷的bios
需要用到的软件2个:
分离提取过程,文件名要命名清楚。不行就多整几个文件夹。
这个过程容易把人弄糊涂了。
2份bios,来源:
1.官网CAP格式,华硕官网下载。
2.原机备份bios,编程器读取。
用UEFITOOL 打开看一下
鼠标点BIOS区域,右键--提取,就把bios本体提出来了。
保存,命名为原机bios本体。
官网的cap,同样操作,得到官网bios本体文件。
把这2分bios文件,互换一下,就OK了。
但华硕还有个MAC地址丢失问题。
得到这2份文件,用winhex打开,进行查找,修改MAC地址 配置信息等。
把原机MAC地址那一部分,还有些别的不知道是不是SN配置信息。
上下几行,直接复制出来,覆盖到官网的bios本体里面去。MAC地址应该就回来了。
在主板 电源插槽贴纸上找到了6组数据的MAC(已打码处理)
然后用winhex,直接去搜这个MAC
共收到2处
又在提取出的bios本体里面搜,也是2处
证明,这个MAC地址信息,没在目录和ME中。就在bios主体里面。
记下左边的offset偏移位置,直接到官网bios中,跳转到对应的位置。
这是原机bios,红框中的,有MAC地址,还有其他配置信息。
这是官网bios对应位置内容,除了开头ASUS标志,剩余的都是FF
把上面那一段,上下5行全选中,覆盖到下面即可。
一共2处MAC,都改掉。
最后保存。命名:官网bios本体 已添加MAC信息
最后就简单了,UEFITOOL工具,打开原机备份bios,
直接把bios那部分,右键替换为刚才改好的添加MAC信息的bios。
这个rom就组装好了,用编程器刷进去。OK
GD128芯片,土豪金可以刷
14分钟刷写完毕。
亮机
进系统 查了一下MAC地址 正常恢复:lol
购买记录
购买人数73价格购买时间
 会员1057205300鑫豆2026-4-28 20:03
 会员35824300鑫豆2024-12-8 15:48
 会员1113506300鑫豆2024-12-8 13:54
 会员217871300鑫豆2024-12-5 18:25
 会员1171184300鑫豆2024-11-29 10:10
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +61 +52 收起 理由
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
th55 + 1 精品文章
南极宝宝 + 5 + 5 精品文章
梵高 + 2 给愿意分享经验的人加分!
15961459183 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小邹 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1176071 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-2-26 17:37:41 | 只看该作者 �
你花时间研究,分享成功,值得敬佩。只是,这个方法几年前就被公开了,视频或资料都有现成的,迅维网线花钱也可以买到,有些事情,花钱能解决的,不建议再耗费时间
的确!论坛的这类帖子是有的!但是多多益善啊!很多人表达方式不一样!对事务理解表达不同!看帖子的理解什么的也不同!~我觉的现在论坛没有前几年活跃了!当然这个时代性有关系!但是不可否认隔壁兄弟数码论坛访问  详情 回复 发表于 2020-3-2 23:00
知道为什么这篇帖子会成为优秀贴吗?道理很简单!因为很多人看!就是这么简单!存在即合理!海纳百川!!!  发表于 2020-3-2 22:05
谢谢指导。 以后得提前查查资料。避免重复造车轮。  详情 回复 发表于 2020-2-26 18:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-25 23:33:19 | 只看该作者 �
谢谢分享。。这个分离合成方法简单明了。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-2 23:00:43 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2020-2-26 17:37
你花时间研究,分享成功,值得敬佩。只是,这个方法几年前就被公开了,视频或资料都有现成的,迅维网线花钱 ...
的确!论坛的这类帖子是有的!但是多多益善啊!很多人表达方式不一样!对事务理解表达不同!看帖子的理解什么的也不同!~我觉的现在论坛没有前几年活跃了!当然这个时代性有关系!但是不可否认隔壁兄弟数码论坛访问量超多!这个帖子丰富量有一定关系!值得深思!论坛是提供给大家交流学习的地方!只有在这里能学习增加自己的知识面,应对电子电路日新月异的发展!跟上时代!才能持续保持技术前端性!总上所论!我觉得楼主的辛苦是值得的!也是值得肯定的!换句话说!这个帖子存在性很高!至少不是那些在论坛上放假的BIOS的/灌水的/恶心上传垃圾图片的帖子有价值得多了!是这个道理不?
不收费不盈利,网站如何经营,针对迅维开始收费,我觉得很合理。技术开始收费了,又有几个人还会免费共享,当然了,没几个人愿意为了几毛钱去写帖子,这也是事实。我只能说,我们只能适应,无法改变。你思想可能还是  详情 回复 发表于 2020-3-3 12:05
发表于 2020-2-25 18:11:30 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-2-25 16:57
支持cap格式的话,是可以的。
我真是非常佩服老哥你的钻研能力
发表于 2020-2-25 11:25:06 | 只看该作者 �
要是没有原机备份,那怎么改MAC和SN?
从别人的可以亮机的bios,找对应的段落,直接复制过去也可以。mac地址,其实胡乱填,也没事。  详情 回复 发表于 2020-2-25 11:26
发表于 2020-2-25 11:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好要用~~谢谢分享~~ 您说胡乱填这样不会刚好跟别人的mac地址一样,变mac地址冲突? 还有不开机的话sn码怎么找啊??  详情 回复 发表于 2020-2-27 11:39
这样不会刚好跟别人的mac地址一样,变mac地址冲突?  发表于 2020-2-27 11:37
哦,这是个办法  详情 回复 发表于 2020-2-25 11:28
发表于 2020-2-25 11:28:13 | 只看该作者 �
哦,这是个办法
发表于 2020-2-25 12:58:05 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2020-2-25 14:13:40 | 只看该作者 �
笔记本的是不是也是这么修改就可以
笔记本一样。个别需要把最后的ec程序,或者opt保护内容,填进去。bios合并分离,关键是找到一份可以做对比的文件。2分份文件开头一一致,就好办。剩下的就照葫芦画瓢,挪过去就ok了。  详情 回复 发表于 2020-2-25 16:32
发表于 2020-2-25 16:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
米奇 发表于 2020-02-25 14:13
笔记本的是不是也是这么修改就可以
OTP吧!一次性写入保护对吗?  详情 回复 发表于 2020-3-2 19:53
发表于 2020-2-25 16:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用809f刷行嘛
支持cap格式的话,是可以的。  详情 回复 发表于 2020-2-25 16:57
发表于 2020-2-25 16:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持cap格式的话,是可以的。
我真是非常佩服老哥你的钻研能力  详情 回复 发表于 2020-2-25 18:11
发表于 2020-2-25 18:08:40 | 只看该作者 �
谢大哥分享这么详细的帖子
发表于 2020-2-25 18:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的板子带me确实麻烦,要么不亮肌要么亮肌慢
发表于 2020-2-25 19:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是在做研究
发表于 2020-2-25 19:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主讲解比较到位,容易理解!感谢分享!
发表于 2020-2-25 20:14:10 | 只看该作者 �
  流程规则。。理论分析到位
发表于 2020-2-25 20:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,非常感谢楼主用心撰写
发表于 2020-2-25 20:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以没有原备份和“原厂未上电”的BIOS是不是就没办法搞ME了,别人的备份也是上过电的  容易不亮
也没那么严格。从同样的主板bios提取一个ME,大概率也是可以亮机的。但有时会不亮。撞运气一样。所以最好是做备份。用自己主板的ME。实在找不到,只有刷别人亮机的bios。UEFIbios出来后,发现刷别人备份的bin,突然  详情 回复 发表于 2020-2-25 22:00
发表于 2020-2-25 21:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把下来的me直接上到原机不就可以了吗?
这个很多也不亮机。最好ME的版本号一样。一样的桥,有时换个不同版本的ME,就不行,很奇怪。  详情 回复 发表于 2020-2-25 21:54
发表于 2020-2-25 21:54:12 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2020-2-25 21:47
把下来的me直接上到原机不就可以了吗?
是吗?是你复杂化了!还有你说的什么板号一样的桥,现在的你只要换桥开机都会慢!只要原机的能亮你把下下来的ME替换到原机就可以了  详情 回复 发表于 2020-2-25 21:59
发表于 2020-2-25 21:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网的是可以的,只不过第一次开机慢一点,重启下久等下就亮机的
第一次开机慢,应该是桥和ME模块在通信,把相关的配置信息,写入ME字段里面。 有关ME的详细原理,我也暂时不清楚。后续我会找张B150的板子,刷入各种bios做实验。 这东西我是从21号开始学的,就学了4天。多  详情 回复 发表于 2020-2-25 22:13
