楼主: 佰诚科技
详解联想B460的通病等一系列问题
发表于 2020-3-5 23:22:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
chencangjin 发表于 2020-2-17 16:42
这机器最怕它烧乌龟壳
烧掉王八盖子 这个 好办啊 ,只要 你有替换的 那么 你的纠结就是一个举动 没成功  因为你 换的时候 一起换 所以  换了这个 那个因为温度有剥离了  所以  要耐心 一个一个的替换  也就是换一个   你出去玩一圈 再换下一个 这样子 才不会 按下葫芦浮起瓢 .....
发表于 2020-3-5 23:22:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
chencangjin 发表于 2020-2-17 16:43
待机芯片边上的电容电阻腐蚀还好一点
这个 别大意 要换之前 先测一下吗3 v5
发表于 2020-3-5 23:26:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
待机芯片边上的电容电阻腐蚀还好一点
那也不行 换之前 看好 短租电容 该腐蚀的地方 就近 补线 替换的替换  在换之前 要测一下 3v 5v对策 待机电感 确定没有短路  在替换 不然白忙活  5v待机阻值是320左右 3V的待机230左右  一旦 发现  待机短路 直接 拆掉 CPU电源管理 芯片 再测  肯定OK
发表于 2020-3-5 23:29:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
咏乐汇 发表于 2020-2-17 18:11
还有ECBIOS容易坏 这机器挺好修的  就是坏那几个地方
不好修的地方是  修好了 易损部位 开机 1.37A  不亮机  你还高兴不? 然后在去看待机  0.036A   然后你去查 62881 结果发烫  替换无效  在去查  最后显卡芯片挂了   你怄气不?
发表于 2020-3-5 23:29:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
O賣+ 发表于 2020-2-17 18:43
这机器就是送钱的
那要看机器损坏程度 不是每台都送钱
发表于 2020-3-5 23:30:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
xuan5312 发表于 2020-2-17 20:24
质量堪忧,垃圾电脑!
客户不懂啊  所以 我是不会买这种电脑我都用的  SONY  和东芝
发表于 2020-3-5 23:31:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
啥手艺啊 就是 这么多 被我凑巧的 整合了一些而已
发表于 2020-3-5 23:32:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhbw741 发表于 2020-2-18 11:34
这个机器曾经报废过我一个U!
不是报废你一个是 N个  这个机器 U坏的  那就是 沧海一粟
发表于 2020-3-5 23:40:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
所有的病痛 就是这个海绵  流程:海绵--不定时的重启-一查 待机主供电的接地点融崩塌 ,换----隔段时间--不触发  一查  待机芯片249K电阻挂掉 不说 腐蚀了 100K下拉  造成 待机无5.8V开启 ,249K 长供电的 PG焊点 氧化没了 造成 上拉电阻的249 无供电  ,所以不触发 . 然后因为海绵 的前期氧化腐蚀的部件 造成了 CPU的王八壳子烧毁 电源管理崩塌  然后客户在加电 试着鼓捣 ,冒烟了  直接 DC管理崩塌  因为 20V大短路 这个举动恰恰让 62881的VGA核心供电 造成强大电流直接 显卡芯片挂了 所以 有了以上 一系列的 全部故障.
发表于 2020-3-5 23:41:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
18079990556 发表于 2020-2-18 16:58
这个机器毛病是真的 多
还行  只要找到这些问题所在 还不是说不是不可救药的
发表于 2020-3-5 23:41:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
t819954455 发表于 2020-2-18 17:18
总结的很到位,给你点赞!!!
等发现了新问题在来总结
发表于 2020-3-5 23:55:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢楼主无私奉献的精神,谢谢你啊
发表于 2020-3-7 16:20:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是也这段时间接修到的这类板子,觉得这些故障有必要跟大家分享一下,避免大家遇到多走弯路。
发表于 2020-3-8 12:05:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢同行的分享,这款机器除了介绍的待机芯片处易产生的进电短路烧洞和启动分压电阻坏及U供电管烧以外,还有一处就是开机难启动故障在EC芯片
谢谢 还有 南桥的供电电压过高 直接烧毁南桥 轻则是 不触发 都以为是I/O,其实是南桥坏了,还有 加电就自动触发 也是桥坏.  详情 回复 发表于 2020-3-8 16:56
发表于 2020-3-8 13:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-8 16:56:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wxbz 发表于 2020-3-8 12:05
谢谢同行的分享,这款机器除了介绍的待机芯片处易产生的进电短路烧洞和启动分压电阻坏及U供电管烧以外,还 ...
发表于 2020-3-8 18:50:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢版主的无私贡献。。。
发表于 2020-3-10 10:49:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢分享
发表于 2020-3-10 10:50:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容腐蚀的多
刚又修复一台 处理完 待机 和CPU的王八壳子 后 上电 不触发 测试各项供电均正常 查的南桥没发出S4 有点想要干桥的冲动 ,岁眼一瞄 这个南桥部分 要想发出S4 必须满足 PM PWROK 追查其来源 ,是电源管理芯片挂了  详情 回复 发表于 2020-3-10 13:36
发表于 2020-3-10 13:36:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刚又修复一台  处理完 待机 和CPU的王八壳子 后 上电 不触发  测试各项供电均正常 查的南桥没发出S4 有点想要干桥的冲动 ,岁眼一瞄 这个南桥部分 要想发出S4 必须满足 PM PWROK 追查其来源 ,是电源管理芯片挂了  换之  亮机 .
